Senderakku überladen ?
18.10.2007, 07:07
Moin Leute
Ich habe gestern Abend meinen 1700 mAh MX-12 Senderakku (neu, erst 1x geladen) an mein Ladegerät gehängt.
Zuerst habe ich ihn auf 8,8 Volt (1,1 Volt pro Zelle bei Senderakkus, laut Anleitung)
entladen, um dann festzustellen, welche Kapazität mir mit dem Sender zur Verfügung steht.
Danach habe ich das Laden mit 200 mA begonnen. Die Delta-Peak Spannung habe ich auf 15 mV
laut Handbuch eingestellt (obwohl das Ladegerät als Voreinstellung 3 mV hat).
Als ich dann heute Morgen nachgeschaut habe, musste ich feststellen, das das
Ladegerät immer noch am Laden war, und der Akku warm war (nicht heiss). Mittlerweile
waren 2225 mAh in den Akku geladen worden.
Eigendlich hätte das Ladegerät doch abschalten sollen, oder ?
Wie muss ich nun weiter vorgehen ? Sollte ich die überschüssigen ca. 500 mAh wieder entladen,
oder kann der Akku so benutzt werden ?
Ladekurve:
Volker
18.10.2007, 07:07
18.10.2007, 07:46
Hallo Volker,
dazu 2 Fragen :
- welches Ladegerät verwendest du ?
- welche Spannung zeigt die MX-12 jetzt an.
So wie du das beschrieben hast sollte es eigentlich nicht sein. Jetzt musst du mal herausfinden was den nicht ok ist - der Akku oder der Lader ..
Entladen würde ich da nichts. Vielmehr die Funke mal anlassen und schauen wie sich die Spannung verhält. Akkus über die Funke entladen bis diese aus geht und dann erneut laden und schauen ob sich der Effekt wiederholt.
viel Erfolg
Ludwig
18.10.2007, 07:54
Hallo Volker,
ertst mal würde ich sagen, dass du dir keine allzu großen Sorgen machen musst, wenn das nicht häufiger passiert.
Betreib den Sender einfach weiter und beobachte die Spannungsanzeige.
18.10.2007, 08:03
Entladen nicht über die Sender-Buchse (s. Bedienungsanleitung S.11. Da steht es zumindest bei
der MX-16, bei der 12 aber glaube ich auch...)
Nochwas:
Mit "Vielmehr die Funke mal anlassen und schauen wie sich die Spannung verhält."
meint Ludwig nicht, die Funke beim Ladevorgang an zu lassen!!! Auf keinen Fall missverstehen!!
Zu der geladenen Kapazität: Das Phänomen hatte ich auch mal, als ich den Senderakku
mit 0,5A im Sender geladen habe. Beim erneuten Entladen und Laden ausserhalb des
Senders stimmen die Zahlen.
GrüSoo.
18.10.2007, 08:06
hi mach dir keine Sorgen ;)
Alles OK !
normale Akkus werden warm wenn sie voll sind !
Rechnest du den Verlust beim laden :
Du lädst immer mehr rein als raus kommt ist das relativ normal
Die abschaltempfindlichkeit würde ich wieder ein bischen runternehmen ! dann schaltet das Ladegerät etwas vorsichtiger ab !
Aber um Nimh Oder nicd zu überladen brauchst du schon ordentlich dampf dahinter ;)
Bei den 200 Mah bissu nur knapp an den Deltapeak gekommen ! deswegen hat es etwas mehr reingepumpt
18.10.2007, 08:34
es ist bei mir auch so, das wenn ich über die buchse an der MX12 lade ich so über 2k in den akku bekomm obwohl da ja nur 1k7 reinpassen.
sind wohl die verluste die durch die funke entstehen.
ich hatte vor ein paar wochen das schonmal gefragt
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... highlight=
ich muß beim nächsten laden mal den akku direkt anhängen.
vielleicht hat ja graupner was falsch gelabelt und größere akkus verbaut ;)
18.10.2007, 09:13
Hi VoBo,
bei mir geht auch mehr rein als drauf steht. Dieser "Verlust" ist normal.
Wenn ich bei "Senderanzeige" 9,5V den Akku rausnehme und mit 1A lade, gehen schon 1.850 mA/h rein.
Bei Senderabschaltung (9,0V) sind es noch mehr.
Also kein Grund zur Sorge.
Außerdem gibt es sicher auch bei Akkus eine "Leistungsstreuung" :wink: .
Al
18.10.2007, 09:25
Moin,
bei einem Ladestrom von nur 200 mA arbeitet die Delta-Peak-Abschaltung nie richtig zuverlässig.
Warum hast Du mit so geringem Strom gearbeitet.
500 mA oder 1C ist in der Regel für keinen Sender ein Problem wenn Du über die Ladebuchse lädst.
Hinzu kommen Ladeverlust von ca 10 bis 20 %
Gruß Thomas
18.10.2007, 12:58
Erst mal Danke für die vielen Rückmeldungen ! :D
Zur Vollständigkeit noch kurz folgendes:
- Ich benutze das Intelli BiPower special von Simprop.
- Der Akku wird ausserhalb der MX-12 geladen.
Ich baue ihn heute Abend mal wieder ein und schaue, was die Spannungsanzeige sagt.
Wie hoch darf die angezeigte Spannung denn maximal sein ?
Ich hatte mit 200 mA geladen, da ich eigendlich der Meinung war,
das das dem Akku besser bekommt. (Zumindest war es früher immer so)
Mir scheint am wahrscheinlichsten, dass die Delta-Peak Spannung im Handbuch mit 15 mV doch
zu hoch angesetzt ist. Zumindest, wenn man nur mit 200 mA lädt.
Was nur verwunderlich ist, das Handuch sagt 15 mV und das Ladegerät
in seinen Grundeinstellungen 3 mV.
Aber wer weiss, vielleicht sind es ja wirklich umgelabelte 2700er :D
Volker
18.10.2007, 13:00
Laden bei 1A in der Funke kein problem !
das ist kein Grund den Akku aus der funke zu nehmen !
Lad das teil mit 500 mah für die megavorsichtigen und 1 A für die normalen
setzt die empfindlichkeit bei Deltapeak höher damit die abschaltspannung besser erkannt wird ! und gut ist !
18.10.2007, 13:25
VoBo hat geschrieben:Wie hoch darf die angezeigte Spannung denn maximal sein ?
Wenn ich mich noch recht erinnere an unseren Chemieunterricht, dann musst Du Dir keine Sorgen machen bezüglich maximale Spannung. Die Voltzahl geht nicht höher, je länger Du lädst. Was Du bei der Spannung beobachten solltest ist, ob evtl. eine Zelle nicht mehr richtig mitmacht, sprich, dass zuwenig Spannung vorhanden ist.
18.10.2007, 13:48
VoBo hat geschrieben:....Aber wer weiss, vielleicht sind es ja wirklich umgelabelte 2700er :D ....
:? ...da mach´ Dir mal keine Hoffnungen... :wink:
Spannungsanzeige bei meiner MX-16 und vorher auch bei meiner MX-12 bei frisch
geladenem Akku 11,1 V.
Gruss,
Soonhaeng.
18.10.2007, 13:52
Hi Leute
Bin gerade mal kurz nach Hause gedackelt und hab mal geguckt, was
die MX-12 anzeigt: 11,0 Volt
Volker
