Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 02:27
 Betreff des Beitrags: Senderakkuladen MX16S Problem
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 11:22
hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Laden von dem Sender Akku meiner Fernsteuerung. ich lade mit dem Ultramat 14 und jedes Mal wenn ich die Funke (Graupner MX16 S) laden möchte, fliegt mir die Glas Sicherung durch.kann mir einer die richtigen Einstellungen für das Ladegerät geben? Das wird langsam sehr nervig ist er immer ein mord gefriemel. Also das umschalten auf den richtigen Akku und Typ klappt ja alles. der Rest aber nicht so. Ich denke es wird einen Einstellung des Ladegerätes liegen.Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Walkera SF 60 V3 / T-REX 450S ALU Kit Combo
Plastik Rotorkopf
Tower Pro SG90 Servos + 1x AFC 11BB
Brushless 180L 3200Kv
Brushless - Regler 33A mit Softstart
Gyro WK011
Lipo 2300 mah 11.1V
Lader Graupner Ultramat 14 Graupner Balancer Plus
Lipo Saver von Walkera
Graupner MX16s mit Graupner R16Scan Empfänger
Und der ( will mal werden ) Pilot heißt Christian :-)
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 12:07
wenn Sicherungen durchfliegen, liegt der Strom in der Regel über dem angegebenem Wert.
Wenn man jetzt nicht möchte das die Sicherung kaputt geht, würde ich unter dem Stromwert der Sicherung bleiben.
Das sollte eigentlich gehen.
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 13:04
Der maximale Strom, der über die Buchse fliessen darf steht normalerweise auch in der Anleitung der Funke. ;)
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 13:20
Seite 10 - Handbuch: Im Falle des standardmäßigen Senderakkus sind das 170 mA.
Seite 11mittlere Spalte: Um Schäden am Sender zu vermeiden, darf der Ladestrom aber generell 1,5 A nicht überschreiten! Begrenzen Sie ggf. den Strom am Ladegerät
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
 Betreff des Beitrags: Re: Senderakkuladen MX16S Problem
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 15:31
Hi Darkshadow1976
Ich hab zwar nicht dein Ladegerät, aber auch ne Graupner MX16 S.
Diese lade ich mit einer BC6 mit 600 mAh. Bei der BC6 ist auch ne Sicherung drin und die hab ich glücklicherweise und Dank W_Else´s Ladetips noch nicht wechseln müssen.
Wenn sich keiner meldet, der deinen Typ Ladegerät hat, tastet dich am Besten von niedrigen mAh zu höheren langsam ran.
Gruß George.
Flugstatus: eckiger Rundflug
T-Rex 450 SE new V2 sw
430XL; SMC16 scan; Jazz 40-6-18; Kreisel GY-401; Kokam 2100mAh - 30C; Align High-Power 2100mAh - 20C; TS Servos 3x HS-65 HB; Heck-Servo HS-56 HB; MX-16s
Lama V3 von E_Sky
Dragonfly 4 (Reely von C..)
Silverlit Heli X Rotor "Gyrotor" RtF 27MHz
Silverlit Heli X Rotor "PicooZ" RtF
Sim: Aerofly professional deluxe
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 15:50
hi
ich hab auch das ultramat14.
bei mir war in der mx16 eine billigsicherung drin, wo 3a draufstand aber bereits bei 1a laden flog sie. also bin ich in den baumarkt und hab welche für 2a typ flink gekauft.
so die steckst du wieder hinten bei deiner funke in die platine.
beim laden muss der sender aus sein! (wichtig!!!! der mus aus bleiben bis das laden vorbei ist!!!)
jetzt schaltest du auf NI im ladegerät und gibst ladestrom 0.8A ein (das is meiner meinung nach ein guter wert) und bei der zeile drunter 15 (weiß die einheit grade nich).
dann steckst du deinen balancer ans ladegerät und erst dann das graupnerkabel in deine funke.
jetzt sollte dein ladegerät piepsen, am display nix mehr blinken und dann startest du den ladevorgang.
wenn dein ladegerät piepst und END anzeigt steckst du alles ab und machst ERST DANN deine funke an.
so sollte alles klappen.
lg
Simone
*Thundertiger Raptor Team*
Raptor E720
X50 Elektro
Mini Titan V2 SE FBL
Mini Titan im Cobra Rumpf
Mini Titan im Agusta Rumpf
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 17:56
Hallo zusammen,
die Tips von Simone hören sich ganz gut an und sind in weiten Teilen auch richtig. Nur eine winzig kleine Korrektur:
Bei NiMh braucht man zum Laden keinen Balancer dazwischenklemmen. Geht auch so. :oops: :oops:
Die andere Alternative wäre den Akku außerhalb des Senders zu laden. Ich für meinen Teil bevorzuge diese Variante. Wenn doch mal was schief gehen sollte, dann ist nur der Akku im Eimer.
Zum Laden habe ich mir in das Kabel von der Batterie zum Sender einfach 3,5er Goldis gelötet. Damit vermeide ich, jedes Mal der Platine herumzureißen und da früher oder später was zu beschädigen.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 19:46
Neben den Tipps meiner Vorredner empfehle ich einen Ladestrom von nicht mehr als 200mAh. Im Handbuch, wie oben genannt, sind 1/10C, also 170mAh angegeben. Dann hält auch der Akku länger. Bitte nicht wie beim LiPo mit 1C laden, denn dann ist der Akku schnell hin. Hier im Forum war auch schon jemand, der sich gewundert hat, dass der Akku nach 10 Ladungen mit je 1A platt war. Nur weil schnelladefähig 1A draufsteht, muss das noch lange nicht gut für den Akku sein.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.07.2008, 11:28
uuups hatte ich balancer geschrieben?
hatte noch beim schreiben dran gedacht, dass der nich mit dran muss....
2 minuten später hat mans wieder vergessen...tsts....
sorry zwecks falschinfo :)
Raptor E720
X50 Elektro
MX16s Probleme mit den Einstellungen
Autor: cranzing
Antworten: 12
Brauche hilfe beim MX16s einstellen...
T-Rex450 und MX16s funktioniert einfach nicht
Autor: Sixx
Graupner MX16s 35Mhz (erledigt)
Autor: cranzing
DF5#4 mit MX16s
Autor: gwisy
