da ich kein E-Technik Profi bin, mal eine Frage:
Ich lade meine Accus mit Ultramat 14 und Balancer Plus. Geht auch ganz gut. Kann man aber feststellen oder gar mit dem Ultramat messen, wie viel Spannung eine Zelle hat ? Ich finde in der Bedienungsanleitung keine Hinweise ( oder überlese sie !)
soweit ich ds vor meinen augen habe gehen doch 2 Kabel vom Ladegerät zum Balancer und an dem ist der Akku angschelossen mit storm und blancerkabel !? Oder ??
Wenn das so ist = Nein
dazu bräuchtest du ein Ladegerät das alle spannungen ausliest
also auch noch ein Steuerkabel vom Lader zum Balancer geht oder das ladegerät einen eingebauten Balancer hat
ja entweder du bastelst dir was von Conrad zusammen wenn du das wissen willst !?
Oder gehst einfach davon aus das dein Balancer schon funktioniert ! der ist ja dafür da das alle zellen gleich sind.
es gibt Ladegeräte mit Balancer die diese Möglichkeit bieten.
Um aber mal zu sehen wie genau der Balancer die Zellen einregelt reicht es auch aus, diese sehr langsam zu laden, damit der Balancer genug Zeit hat ordentlich abzugleichen.
Wenn keine der LED mehr wild rumflackert den Akku trennen und am Balancer die einzelnen Spannungen mit einem Messgerät ausmessen.
Bei Robbe/Simprop sind die Belegungen so das die Zellen auf dem Balancerstecker nebeneinander liegen.
Pin 1 + 2 = Zelle 1
Pin 2 + 3 = Zelle 2
usw.
Bei meinen Zellen liegt der Unterschied bei 0,01 - 0,02V
ich benutze das Intelli BI-Power und den Intelli LiPo-Control von Simprop. ueber eine sensor schnittstelle werden die geraete noch zusaetzlich verbunden, sodass man am ladegeraet die spannungen der einzelnen zellen ablesen kann. ABER: LiPo-Control Balancer unterstuetzt im single betrieb bis zu sechs zellen, das ladegeraet kann aber nur die spannungen von bis zu 5 zellen anzeigen. passt also auch irgendwie nicht so 100%ig zusammen, aber da ich nur akkus mit 2 oder 3 zellen habe ist das fuer mich schon ok.
Mahlzeit !
Ich schreibe es einfach mal hierbei um ein neues Thema zu sparen: Also mir ist folgendes Aufgefallen: Der 1200ma/h LiPo der nun gut 80 Zyklen drauf hat, hat druck verloren, ist aber für leichte Rundflüge doch noch Ok - nun hab ich etwas Negatives festgestellt, wenn ich nach LiPo Saver fliege also Lande sobald der einsetzt hab ich auf jeder Zelle 3,6 - 3,7 Volt (einzelspannungen sind gleich). Nun was mich verwundert.. wenn ich DANN noch solange weiter mache bis der Regler einsetzt und den Motor runter regelt habe ich zellendrift und das wird nach unten hin immer heftiger. Wenn der Regler sagt nee ich heb net mehr ab waren die Messungen wie folgt: Zelle eins liegt bei 3 V die zweite bei 3,2 und die dritte bei 3,5. Die Zellen driften also nur zum ende hin stark auseinander. Ist das ein zeichen dafür das die Zellen noch unterschiedliche Lebensdauer zu erwarten haben?
Sollte ich mal unter Last den fast leeren LiPo durchmessen???
Vielleicht ist ja eine Zelle leicht deffekt und bricht stärker in der Spannung ein als die anderen....
Wollte mir sowieso neue LiPos ordern aber etwas extra Wissen kann ja nicht schaden.
#mfg
Das ist Normal je älter die zyklen werden desto unterschiedlicher werden eigentlich die Kapazitäten !
Da Lipos ihr Spannung lange halten fällt einem Drift erst ziemlich zum ende hin auf ! eine Zelle ist halt immer schneller leer als die anderen ! und erst in den letzten mah sacken sie wirklich stark von der spannung ab
Wie du siehst bist du ja bei 3,6 volt fast noch an der nennspanung
wobei du bei 3 Volt ziemlich am untersten ende der Akkus bist !
Der Akku ist echt witzig, gerade eben habe ich ihn wiedermal bis fast an die Regler Grenze leer gemacht aber diestmal hatte ich 3,2 ; 3,2 und 3,3
Jedes mal anders lol.
Naja schätze es ist an der Zeit für eine Entsorgung, der taugt nur noch 5 Min lang zum fliegen danach hat er so wenig druck das die Drehzahl einfach fällt und ich den Heli kaum mehr hoch bekomme, schon garnicht in einer Kurve - drum schieb ich meine etwas härtere Landung von eben mal auf den Akku Jaaa leider.... es ist gerad eben passiert .. wieder mal hat gekracht ..
...nix passiert Blades und Hauptwelle mal wieder - wie immer ..... -.-
Naja erstmal auf Geld warten (iss ja bald soweit) und vorallem auf den neuen Heli (endlich 450er größe) ^^
Was es wird verrat ich aber erst wenn er komplett ist, fehlt noch en Akku ne MX12 und nen smc16
