Strom aussetzer am Lipo?
13.01.2008, 16:50
Hab mal ne Problem mit einem 3S Lipo
und zwar setzt der Heli im Flug ganz kurz ( Sekundenbruchteile)aus und sackt dann im Schweben um 1-2cm ab, dann gehts normal weiter und nach ner weile wieder das selbe.
Hab mir den Akku dann mal genauer angeschaut und bemerkt das ein Balancerkabel lose war. Habs wieder angelötet.
Kann das daran gelegen haben?
Beide Kabel zum Regler waren aber fest verlötet und die Bal.Kabel haben ja eigentlich nix mit der Stromversorgung während dem Flug zu tun, oder seh ich das falsch :?:
Hat jemand von euch das Auch schon gehabt. :verdacht
13.01.2008, 16:50
13.01.2008, 17:09
Richtig! der Balancerstecker hat eigentlich soweit nichts damit zu tun (seidenn dein Regler hat einzelzellenüberwachung wie z.b. Sonix Regler)
Ich hatte auch mal Probleme mit sehr kurzen aussetzern, das lag daran das mein Empäfnger zu dicht am Regler war, habe sie dann ein paar CM auseinander liegend im Heli verstaut und ruhe war (Empfänger untem am Ar*** des Helis befestigt und Regler unterm Akku in der Nase).
13.01.2008, 19:12
Erst ma Danke für die schnellen Gedanken,
Jo also den Empfänger hab ich schon am Allerwertesten und der Regler sitzt
vorne auf der schrägen Akkurutsche.
Das kanns ja dann eigentlich nicht sein.
Das weitere ist das ich im Moment dieses Phänomen nur bei einem Akku habe ( 3 Monate alt und weiss nich ungefähr 25 Ladungen).
Schon komisch :?:
War vorhin nochmal mit nem andern Akku kurz schweben und da wars auf jedenfall nicht.
Werds mal weiter beobachten und wenn immer der gleiche Akku ist muss der halt weg. Hab deswegen mein DF 36 einmal in den Dreck gesetzt, bin erschrocken und hab dann idiotischer weise kurz das Gas weggenommen und plumbs kam er runter wie ein nasser Sack.
Sind halt so Erfahrungswerte die ich wohl als Anfänger sammeln muss,
ist mir heute mit den neuen Heli immerhin nich passiert. :D
Grüße Uwe
26.01.2008, 17:34
So nu hab ich die Kabel angelötet und den Akku nochmal geflogen
und siehe da die Aussetzer sind jetzt weg.
Weiß zwar nicht warum aber vielleicht gabs durch das lose Kabel nen Art Fehlimpuls an den Regler oder so...
Auf jeden is es nu wech. :D
Gruß U.
28.01.2008, 18:44
Nur so mal nachträglich noch am Rande !
Wenn es aussetzer vom Akku gewesen wären hätte normal auch der empfänger neue initzialisiert !
Bei meinem 36 hatte ich damals auch das Problem ! da war es aber einfach nur zucker vom Pitchservo
Aber gut wenn sich Probleme so läsen ;)
29.01.2008, 16:52
Hallo Fastsonic
Merci für dein Tip eigentlich hast du schon recht mit dem neu initialisieren.
Aber das Problem war an zwei versch. Helis, zuerst am DF36 der mir dann im Dreck lag -erschrocken - gas weg - batsch.:evil:
Und am Rex auch einmal mit anderem Regler und Motor aber dem gleichen Akku.
Na Ja werds ja sehn und das Gas nich wegnehmen :idea: .
