BeitragVerfasst: 01.02.2006, 23:45
mache mich gerade auf eine Vernünftige Akku suche und das ist bisher mein Favorit ;-)
Ist die Kombi mit dem Regler (steller) in ordnung ?
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 10:52
dieser Lipo ist spitze. Bringt richtige 15 C. Im Flug bis zum Schluss kaum Spannungsabfall. Fliege den mit eflite 40 A-Regler und Align 430 LF Motor.
Ich würde da lieber einen Regler mit etwas mehr A nehmen und vor allem einen luftgekühlten Außenläufer.
Normale geschlossene Innenläufer BL's halten diesen Lipo -wenn Du bis Lipo leer schwebst- nicht aus. Mein Innenläufer von Park war nach 18 min. platt.
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 18:22
Also Ich habe wie PLD den 420L.
Mein ´Ziel ist es ain akku zu finden, der 1. sehr sehr lange hält (primär erstmal schweben) und zweitens natürlich nicht den Heli abfackelt weil alles zu heiß wird
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 21:05
ich habe den Regler lieber immer eine Nummer größer. Mein 40 A-Regler wird noch nichtmals lauwarm.
Der 420 L ist -soweit ich informiert bin- genauso aufgebaut wie der 430 L, hat nur etwas weniger Leistung&Drehzahl.
Von daher sollte auch der 420 L den Thunder vertragen. Ist ja nicht so, dass der Thunder wer weiss wie agressiv ist. Der gibt nur längere Zeit max. Spannung was den Motor dann natürlich auch mehr bei einem zusammenhängendem Flug beansprucht.
Mein BL Park 400 ist nach 18 min. Dauerschwebeflug mit dem Thunder abgeraucht. Der 430 L wird handwarm wobei ich 20 min.schweben konnte, dann war der Thunder leer.
Wenn Du ein gutes Mittelmaß haben willst, nimm den roten 2100-er von RC-EXPERT.net. Der hat so 15 min. gebracht (beim 36-er).
Aber ehrlich, ich will den Thunder nicht mehr missen. Auch wenn ich nur mal 10 min. im Wohnzimmer schwebe, null Leistungsabfall. Finde ich gut, andere Lipos lassen da schon stark nach.
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 21:29
@x-rotationspower
Danke, Deine Argumente haben mich überzeugt, wie schon öfter :-)
ich bestelle mir mal einen gleich im I-net
Hast Du den Vorne montiert mit einer Akuverlängerung ?
@PLD
Danke Ich werde mir das trotzdem auf der Seite mal anschauen
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 23:15
Hat jemand eine Idee wo Ich den bestellen kann ?!?
War schon bei http://www.RC-Lipoly.de/ aber das Teil hat einen falschen Balance Adapter
Mein Ladegerät hat nur Anschlüssen wie bei diesen Akkus
http://img462.imageshack.us/my.php?imag ... 4py6cq.jpg
(von denen ich noch drei habe und zwei sind unbenutzt und zu verkaufen)
Markus
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 10:03
Hallo Markus,
welchen Anschluß meinst Du den 2 poligen BEC oder den 5 poligen Balancer?
Also bei dem Akku hätte ich schon bedenken.
1800mAh mal 10C macht 18A, und das über einen Stecker der höchstens für 5A geeignet ist. Möglicherweise macht der Akku ja auch noch 15C Peak. Das macht dann 27A.
Irgend etwas stimmt hier nicht!
Ich habe seit geraumer Zeit auf MPX Stecker auf meinen Akkus.
Der Stecker ist bis zu 35A belastbar.
Das Problem was ich bei den Balancersteckern sehe ist das es doch sehr pimpfige Stecker sind und ich nicht weiß wie die aussehen wenn sie mal 50 mal auf den Balancer aufgesteckt wurden.
Daher habe ich mir für die LIPO's eine Beschaltung ausgedacht.
Hier habe ich alles in einem Stecker. und 20-25A hält diese Lösung sicher aus.
Wer noch keinen Balancer hat kann über diese Schaltung mit einem entsprechendem Ladekabel jede Zelle einzeln laden.
Das war der ursprüngliche Grund warum ich den Stecker so belegt habe.
X-Charge 220+Balancer+Alutransportkoffer(Erledigt)
Autor: insomnia
Balancer und Equalizer?... und noch ein paar andere Fragen..
Autor: xStream7
Balancer für Lipos
Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus
Antworten: 13
Dualsky Balancer 3S 11,1 V
Autor: michi
