Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 17:14
 Betreff des Beitrags: Turnigy 2200mAh 3S kaputt?
BeitragVerfasst: 14.05.2011, 09:48
Nachdem manche Akkus (Transmetic) nicht mehr taufrisch waren bzw ich aus unwissenheit bis 2000mAh diese leer geflogen habe, habe ich mir vor gut zwei Monaten 2x neue Tunrnigy 2200mAh 3S vom Händler gekauft.
Die waren am Anfang super(Spannunglage) und ich flog sie nur bis 1600mAh aus.
Nachgeladen habe ich sie mit 1,6A(Balancer->abschaltung bei 4,20V)
Gestern habe ich, weil ich viel Zeit hatte alle Akkus(5Stück) jeden 3x geflogen.
Erschreckend, die Flugzeiten von den Turnigy 2min und auch laden mit 2A passten nur ~ 600mAh rein.
Wenn ich den Akku anstecke hat jede Zelle rund 3,86V bei Ladung.
Am Anfang des Fluges hat er einigermasser Kraft, welche jedoch schnell schwindet.
Akkus sind immer voll gelagert worden und nie leergeflogen.
Akkus auch mit andern Ladern geladen ja die sind voll.
Was kann es mit den Akkus auf sich haben, die älteren(50Zyklen) Lipos haben mehr Saft?
Traurige Grüße Rudi der keine guten Akkus jetzt hat :n27:
 Betreff des Beitrags: Re: Turnigy 2200mAh 3S kaputt?
BeitragVerfasst: 14.05.2011, 12:27
Pauschal kann man das nicht so einfach beantworten, da eine Menge Faktoren eine Rolle spielen können (Charge der Akkus, Umstände der Entladung, Qualität des Ladegeräts, schlechter/defekter Balancer etc. etc.).
Ausgehend von Deiner Beschreibung fällt aber auf, dass Du die Akkus immer "voll geladen" gelagert hast.
Grundsätzlich mögen das Lipos nicht besonders. Für ein paar Tage kann man das schon mal machen, aber ich lagere grundsätzlich meine Akkus bei 3,8V Lagerspannung, wobei ich die geflogenen Akkus nur mit 0,3C auf Ladespannung bringe und am Flugtag mit max. 1C volllade. Nur in ganz wenigen Ausnahmen lade ich mit mehr als 1C (wenn es mal eilig ist), auch wenn ich manche Akkus mit 4C laden könnte. Zu hoher Ladestrom geht definitiv auch auf die Lebensdauer.
Jedenfalls halten meine Turnigys durchgehend mindestens 100 - 120 Ladezyklen ohne nennenswerte Einbußen durch.
LG
Frank
häh ?? mx-12.. kaputt ??
Autor: gandalf4ever
Ich lach mich kaputt!
Autor: Soonhaeng
jetzt mal aufn punkt gebracht! 2200mAh für originalen 22E?
[v] Verkaufe 2 x 3s5000 20..30C Turnigy nagelneu
Autor: Okke Dillen
Tags
Flug
