Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:53
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 02:44
Guten Morgen Leutz :shock:
habe heute mein Ultramat14 +Balancer bekommen und mein Lipo 1800mAh, C10, 11,1v .
habe mir gleich beim grossen C ein total über teuertes lipo Steuerkabel gekauft mit 4 pins ( Kabel)is doch richtig?? :?:
bloss wenn ich den lipo anschließe (Steuerkabel, Ladekabel an Lipo ,Balancer an Lader) blickt bei mir die ganze Zeit die Display anzeige mit den eingestellten 1800mAh
eigentlich soll die ja nicht mehr blinken wenn man den Lipo angeschlossen hat :? :?:
wo ich heute den Lipo das erste mal geladen habe hatte ich das selbe Pro. aber durch wildes rumdrücken :shock: ist es dann plötzlich gegangen???
aber jetzt geht das blinken nicht mehr weg so ein SCHEISS.
Ist es eigentlich normal das der lipo am ende des Ladens laut Anzeige 13.4Volt hatte und 1100mAh eingeladen hatte???? :?: (der Akku war bestimmt nicht ganz leer!)
rc grüße :D
Akkuwechsler
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 08:13
Moin moin Akkuwechsler78,
Ich fang mal von hinten an.
Wenn nach dem laden 1100mAh dran steht heisst dass das der Lipo nicht leer war und noch ein rest von 700mAh drin hatte.
Die 13.4Volt machen mir das schon mehr sorgen denn der Lader sollte bei 12.60V abregeln.
Und das blinken am Display bekommste weg wenn du alles anschliesst und dann am Balancer das kleine Knöpfchen drückst.
Dann blinkt das grüne Lämpchen und gibt den Lipo frei.
Dann kommste zu Einstellung der C-Zahl und durch erneutes drücken der Entertaste fängt dann das laden an.
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 10:00
Auch von mir guten Morgen Akkuwechsler,
hier von mir mal meine Vorgehensweise mit dem Ultramat 14:
Ich verwende dieses Adapterkabel für Balancer:
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... ancer.html
sowie einen Equalizer von Robbe.
1.) Am Ultramat 14 erst einmal Art des Akkus eingeben: --> Li [Po] bestätigen
2.) er wechselt dann auf die Stromstärke (in Deinem Fall 1800 eingeben u. bestätigen).
Ich vermute mal, Du hast ihn entweder auf Li Io oder auf NiMh gehabt. --> Kann blöd ausgehen, wenn sich der Akku zerlegt!!
3.) Erst dann schließe ich alles an (Akku an Balancer / Equalizer; diesen an den Ultramat).
4.) Dann "piepst" meiner kurz und wechselt dabei in den Modus der Zellenanzahl. Er müßte dann [3C] anzeigen; auch dies bestätigen, erst dann fängt er zum Laden an.
PS: mein Ultramat blinkt überhaupt nicht;
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 12:21
Tut er deshalb nicht, weil du vor dem Verbinden mit dem Balancer schon den Balancer aktiviert hattest. Machst du das erst am Schluss, sollte auch dein Ultramat ein blinkendes Display zeigen.
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 13:25
so bin wieder wach!!!
ich gebe alles richtig ein glaube ich
LIPO wählen, 1800mAh wählen, lipo an balancer - balancer an lader anstecken, balancer knopf drücken,
und die anzeige hört einfach nicht auf zu blinken!!!!! :evil: egal was ich mache!!!!!!!!! ich komme nicht in das Menü wo ich die Zellen Zahl einstellen kann.
aber es hat ja schon einmal hingehauen aber jetzt will das teil nicht mehr???? :evil:
habe es Grade nochmal probiert... wenn ich alles zusammen gesteckt habe und ich auf den Balancer Knopf drücke leuchtet dieser grün für ca 5sec..
die 3 Zellen leds Blinken 5mal und dann ist alles wieder aus. und ich komme nicht ins Zellen Menü!!!!!!! :evil: 5x blinken was ist das für ein fehler Code???
wo liegt der Fehler :?:
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 13:53
du musst am Balancer 2x drücken. Wenn du nur einmal drückst, und die Zellen ausbalanciert sind, geht er gleich in den Energiesparmodus. Also gleich 2x hintereinander drücken und er geht in den Lademodus.
DF5-4, DF22D, T-REX450, T-REX450-Hughes ...
Zuletzt geändert von LS am 14.01.2007, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 14:00
dat geht ich werd beklopt der scheixx geht. :lol:
ich danke dir :n178: :n178: :n178: :bravo: :n122:
lg
Akkuwechsler
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 15:14
Nur mal nebenbei: All das steht auch in der Bedienungsanleitung! :roll:
Oder woher dachtest du, dass wir es wussten? :wink:
Es fällt hier (also in diesem Forum) schon auf, dass verdammt wenig Leute in ihre Manuals gucken. Nichtmal einen einzigen Blick! :?
Aber der Modellbausektor ist nicht unbedingt für schlechte Bedienungsanleitungen bekannt oder gar berüchtigt. Die meisten sind recht gut oder sogar sehr gut.
Klar, wenn man natürlich Geld sparen will, dann muss man schonmal auch ein bisschen englisch können. Aber auch die sind recht gut geschrieben und i.d.R. nicht schwer zu verstehen.
Wie auch immer, die Anleitungen der obigen Geräte ist mir bestens bekannt, da ich selber beide Geräte habe. Und bei beiden gibbes nix zu meckern, da steht alles verständlich drin beschrieben.
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
Walkera HM 53#1 Dreht die ganze Zeit nach Links ++HILFE++
Autor: seppmann
Lipo Zelle Align Lipo Akku 2100mAh 22c
Forum: Ich suche
Autor: tlrt2701
Der Stressigste Job den ich bis jetzt gesehen habe....
Autor: Poschi
Es wär mal an der Zeit....
