Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 06:42
 Betreff des Beitrags: Ultramat 12V-Anschluß steckbar ?
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 12:15
ich habe den Ultramat 14 an dem blöderweise die Kabel zum Anschluß an die Autobatterie, fest angeschloßen sind.
Habe mir überlegt ob ich die nicht durchschneide und steckbar mache.
Frage: Gibt es hier schon jemanden der das gemacht hat oder mir einen Tipp geben kann welche Stecker/Buchsen ich verwenden kann, ich denke mal das die ja einige Ampere abkönnen müßen?
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 12:30
Hi Spusser,
was stört dich daran?
Das die Kabeln bei nichtgebrauch einfach so rumbaumeln?
Grüssle Black
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 12:35
das stöhrt mich ehrlich gesagt auch ein wenig aber damit kann ich leben als stecker kannst du ja einfach einen 12V Stecker dir holen.
sollte gehen musst halt auf die leistung achten für die die stecker vorgesehen sind
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 12:53
chka hat geschrieben:
urg!
Bitte nicht!
Da fließen doch hohe Ströme bei Ladegeräten. eine Leerlaufstromaufnahme von 100mA und einen maximalen Ladestrom von 5A
ausgegangen von einem Wirkunsgrad von von 75% sind das schon 7,5 Ampere. Ultra heiß wird das Gerät ja nicht, also denke ich 7,5A wird die Maximalstromaufnahme nicht betragen. Etwas Sicherheit wäre Allerdings schon angebracht. 8-10A würde ich schon nehmen. Die billigste Lösung ist ein Kaltgerätestecker der verträgt 16A.
Problem: Da passt in die Buchse jeder 230V Stecker!!!
Eine weitere Lösung wäre ein Kaltgerätestecker in Japan ausführung oder so zu nehmen Verträgt genauso viel und da passt zuindest kein Europäisches Netzkabel hinein. Neutrik Stecker wie für Lautsprecher (Beschallung) sollten Super gehen. Ist sozusagen die Deluxe Ausführung. Die rasten Wunderbar ein und sind ziemlich idiotensicher (es sei denn jemand kommt auf die Idee einen Lautsprecher an an das Ladegerät anzuschließen) Allerdings kostet der Stecker um die 5€ + Buchse.
Mein Favorit wäre denke ich die XLR Buchse. Stecker und Buchse sind aus Metall. Rastet ebenfalls ein.
Buchse kostet beim Pollin 70cent und ein Stecker 60cent.
Man liest bei XLR von 16A belastbarkeit. AUch wenn die Pollin Verbindung nicht ganz soviel hat, sollte das Dicke reichen.
Gruß Tim
Gruß TIm
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 13:13
Lass die Kabel dran !!!!
Die wissen schon,warum se son dickes Kabel drangemacht haben,welches nur und direkt mit der Batterie verbunden ist.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 15:28
Hab mir auch schon gedacht dass das evtl.alles seinen Sinn hat. Habe mir John Heli´s Ladekoffer mal zum Vorbild genommen und mir grade mal im Baumarkt einen Alukoffer geholt. Werde den Ultramat mit Balancer etc. in den Koffer einbauen, dann stört mich das Kabel auch nicht mehr.
Thomas
* Multiplex FunJet
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 15:41
:wink:
BeitragVerfasst: 31.03.2007, 15:53
Spusser hat geschrieben:
Thomas
Die beste Lösung
BeitragVerfasst: 02.04.2007, 14:08
Hi Jungs,
gab es zu John Helis Ladekoffer hier irgendwo eine Beschreibung?
-Oder was hat er genau gebaut?
Über die Bardsuche habe ich leider nichts gefunden...
Greetz
Dragonfly DF 36, 2200er Lipo, DF 400 Outrunner mit X-fly 35! 4x TowerPro SG90 -
SMC16 Scan und MX-12
RUNTER kommt er IMMER!
Meine Websites (OT) http://www.highperspace.de
http://www.misec.de
BeitragVerfasst: 02.04.2007, 14:18
So vorbildlich habe ich meinen Ladekoffer nun nicht erachtet, aber ich kann gerne ein paar Bilder heute Abend einstellen. Eigentlich ist es der einfache 9-Euro-Alukoffer aus dem Baumarkt, in welchen ich ein modifiziertes PC-Netzteil zur 12V-Spannungsversorgung gebaut habe. Das Netzteil wurde mit einer 12V 20W Halogenbirne auf dem 5V Stromkreis belastet, was zudem sehr praktisch für die Beleuchtung des Koffers ist, und mit einem dicken Kondensator auf dem 12V Ausgang stabilisiert. Das Netzteil sollte so um die 8A schaffen. Aber so ein Netzteil braucht man beim Ultramat 14 eh nicht. Als Ladegeräte kommen bei mir ein Robbe Lipoly 300 mit Microbalancer und ein Skyartec Balancedlader zum Einsatz. Alles nix dolles, aber für meinen Zweck reicht es.
Praktischer Nebeneffekt: In dem Koffer finden fast alle wichtigen Werkzeuge und Ersatzteile auch ihren Platz.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 02.04.2007, 17:30
Aber deine Akkus lädste über mein Ultramat 14 :pfeif:
(Scherzle) :wink:
BeitragVerfasst: 02.04.2007, 21:19
Ich dachte, wenn er schon angeknackst ist und beim Laden vielleicht in Flammen aufgeht, dann soll doch mein schöner Ladekoffer unbeschadet bleiben :wink:
<offtopic>Wie sieht es eigentlich mal wieder mit einem Treffen aus?</offtopic>
BeitragVerfasst: 03.04.2007, 16:07
Tja da musste Thwess fragen, der hat den Raum!
Uns solange der in der Kur ist glaube ich will er eher das Wochenende mit seiner Frau verbringen und nicht mit uns.
Aber die Woche nach Ostern wäre perfekt :roll:
BeitragVerfasst: 03.04.2007, 16:11
Sonst können wir uns auch so treffen. Oder kann Justus nicht spontan eine Halle organisieren? Open Air geht ja auch, wenn das Wetter mitspielt. Bei uns ist zur Zeit zu ein dummer Sturm aufgezogen, wird wohl nix mit einer Feierabendrunde...
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 31.05.2007, 20:47
Tschuldigung wenn ich das wieder aus der Versenkung hol.
War die erste Aktion die ich mit menem Ultramat gemacht hab. Kabel abgeschnitten und 4mm Goldies verpolungssicher angelötet. Wo ist das Problem mit dem Strom? Im Modell jag ich auch 30A ohne Probleme über die Stecker. Die Idee mit dem Kaltgerätestecker ist auch ok. Nur müßte der anderst aussehen, weil 230V im 12V Eingang sicher nicht gut kämmen :(
Also meine Antwort lautet: Weg mit den Kabeln. Ich lad zu 80% Zuhause, und da gehen die 12V Kabel immer im Weg um :(
Ultramat 14 Problem
Autor: Leen
Anschluss X-Charge 3S Lipo
Autor: roterhummer
Probleme mit Anschluss der FB
Frage: Ultramat 10 oder 14, welches ist besser?
Autor: Fridolin
Antworten: 31
