Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 04:18
BeitragVerfasst: 21.07.2008, 20:24
Hallo Leute!
Ich möchte meinen 2100 mah NiCad Akku, der jedoch nicht schnellladefähig ist am Ultramat 14 laden.
Das Ultramat hat ja eine Ladezeitbegrenzung von max 300 Minuten - wenn ich also den Akku mit 1/10 C = 210 mah laden möchte würde das 14h dauern-
nach 300 min = 5h schaltet der Lader aber ab (SaveTime) - bei höheren Strömen und verkürzter Ladezeit wird aber der Akku (glühend)heiss, ist als auch nix.
Frage kann man die SaveTime beim Ultramat 14 irgendwie verlängern?
(Die Sinnhaftigkeit einer Begrenzung der SaveTime ist mir ist ja schon etwas schleierhaft - unterhalb von 300 min wird dem User offenbar zugetraut, dass er diese passend zum Akku einstellt, darüber aber offensichtlich nicht - würde ich meine Lipos bei 1C 300 min laden brennt die Wohnung!)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Euer Oilhand
DF4: Piccobord+, 3s1200er Lipo(=20min), origHauptMot+12er Ritzl, M24, StahlPaddelst. 16cm, Beleuchtung, DD-Heck+4Bl., Prop li.
Pilot: Nasenschweben & "eckige" 8er
A bisserl schneller geht´s immer! Strom! Euer Oilhand
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 07:22
Wenn das Ladegerät bei 5h Abschaltet kannst du versuchen den Akku kurz vom Ladegerät abzuklemmen und eine Zeit zu warten um ihn dann nochmals ans Ladegerät anzuschließen und mit der gleichen Konfiguration nochmals 5h zu laden. Bei dem dritten Ladezyklus sollte er dann nach Adam Riese voll sein. Die Wartezeit zwischen den beiden Zyklen ist notwendig, damit sich die Spannung im Akku normalisiert. Denn wenn du den Akku unmittelbar von Ladegerät abziehtst und er hat z.B 12V Nennspannung dann wird er diese auch wenn er nicht voll ist kurzfristig nach dem Abziehen noch aufweisen. Nur diese Spannung ist sehr instabil und bricht ziemlich schnell auf das aktuelle Spannungsniveau des Akkus zusammen. Je nach Ladegerät kann das beim kurz darauffolgeden Starten eines neuen Ladezyklus Probleme verursachen, nämlich der Art, dass der Akku vom Ladegerät bereits als voll erkannt wird.
Und noch was: Wo findet man heute noch NiCd Akkus die nicht schnellldefähig sind?? Oder besser gesagt aus welchen Untiefen deiner Bastelkiste hast du den denn ausgegraben?
DF 60,WK BL380S + passendem regler,gyro: WK 0006,Akku: Lipo 1500mAh 11,1V,Funke: WK0701 + passendem Empfänger
Status: Geschrottet
TREX SE 450 V2 siver edition :arrow: 3x Hitech HS65HB für TS :arrow: S9257 für Heck :arrow: Robbe GY401 :arrow: Kontronik Jazz 40-6-18 :arrow: Motor BL 430XL :arrow: LIPO 11,1V 2100mAH 22C :arrow: Futaba FF7 / FF-7(T7CP) 2,4 GHz Sendeanlage :arrow: R617 Empfänger (F7029) :arrow: 11,1 V 2200mAh 3C Senderakku
Status: Rex Einstellen
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 15:25
Volladen in 5 h verträgt jede Ni-Zelle! Das ist nicht "Schnelladen" im heutigen Sinn.
Vor 30 Jahren war das vielleicht "schnell".
Wenn Du es den Akkus nicht zumuten willst, sie in diesem Wimpernschlag von 5 Stunden vollzupressen :wink: , dann machs wie Gregor vorschlägt 5+5+x .
Man kann die Zellen übrigens nach der Zeitabschaltung gleich wieder anstecken, das ist eigentlich egal. Die Ladespannung hat ja nur im "linearen" Bereich zugenommen und nach 5 Stunden, dh bei etwa 40% der Kapazität noch keine Tendenzen, durch Erwärmung über den peak zu kommen. dh Ruhephase ist eigentlich nicht notwendig, selbst nach der 10h Abschaltung nicht. Der Ladevorgang wird einfach fortgesetzt.
Ich hab das beim >Formatieren< von neuen Ni-Zellen ebenso gemacht, kein Problem. Nachher dann ist Laden mit 0,5C oder 1C kein Problem. Je schneller man lädt, desto höher ist die Ladeeffizienz.
Über 1C kann man dann von Schnelladen sprechen.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 16:19
Ich kenne den Lader zwar nicht, aber am Ultramat 25 kann ich die Uhr auschalten. Geht das bei Deinem nicht?
T-Rex
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 16:20
@ AndiW,
Sorry, dass muss ich berichtigen da es so oft verwechselt wird...
Das heißt formieren nicht formatieren!:oops:
@mazl
nein, beim 14'er geht das nicht!
Fritz
"22e CD"
A450H, Piccolo Heckmotor,Phoenix25, FS61BB, G011, 280'er GFK, Alurahmen, getunter Chinakopf
22e ORIGINAL
180L, Piccolo Heckmotor, TP SG90,
Empfänger: RX603 mit eigener Software; MC-14; Ultramat 16
Lipo: SLS ZX 2200mAh 15C
HM5#4
Meine Videos
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 00:22
Hallo nochmal & Vielen Dank!
werd das mal mit 3xhintereinander machen -
jetzt nicht lachen - der beschriebene Akku ist eigentlich ein Akku-Rahmen mit Einzelzellen, und zwar wirklich aus den Tiefen der Bastelkiste.
Ich verwende den als "Senderakku" ABER NUR zum einstellen/testen am Heli-Prüfstand, Funke progen, etc - zum fliegen taugt der nix, wegen mögl. Wackelkontakte/ Senderausfälle...
Wisst Ihr zufällig wie lange die max Ladezeit beim Ultramat 16 währe-
werde mir wahrscheinlich demnächst eins besorgen.
Kann man beim 16er eigentlich um Zeit zu sparen 2 Stk 3sLipos in Serie geschaltet gleichzeitig laden? - das 16er hat ja eine 6-Zellen Balanceranschluss (?) - könnte man dann zB 2 Stk 2100mah Akkus mit 4,2A laden oder muss man trotzdem mit 2,1A laden (würde ja dann aber keine Zeitersparnis bringen, oder???)
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 05:14
Fritz hat geschrieben:
na wenns nicht mehr ist
oilhand hat geschrieben:
klar geht das. evtl mußt Du einen balanceradapter machen von 6s auf 2x3s seriell.
Aber der Ladestrom darf nicht überschritten werden! Zwei serielle 2100er 3s mußt Du trotzdem mit 2,1A laden, nicht mehr (ausser die Zellen wären auf >1C spezifiziert).
Du lädtst zwei Akkus in der Zeit, in der Du normalerweise einen laden würdest. Ist das keine Zeitersparnis?
DF37 V2
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 06:49
"Wisst Ihr zufällig wie lange die max Ladezeit beim Ultramat 16 währe-
werde mir wahrscheinlich demnächst eins besorgen. "
Laut Anleitung ist der Sicherheitstimer auf 180min fest eingestellt.
Kann aber ausgeschaltet werden.
Ein Überladen des Akkus wird anders verhindert. Man gibt den Ladestrom vor und sagt dem Lader welche Kapazität der Akku hat. Wird diese um 10% überschritten schaltet er ab...
Fritz
"22e CD"
22e ORIGINAL
HM5#4
Meine Videos
das erste mal länger als 4 sekunden in der luft! :D
Graupner Ultramat 17
Autor: SuperPuma
Ultramat 14 Problem
Autor: Leen
Meine Leine wird länger...
Autor: DahinRahn
Antworten: 18
MX-12 + Ultramat 14
Autor: 135erHeli
