Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:50
 Betreff des Beitrags: Ultramat 14 ohne Entladefunktion?
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 08:07
ich würde gerne den Graupner Ultramat 14 kaufen! Aber der hat keine Entladefunktion! Wie macht ihr das? Gibts da nen zusatz für?
Welche Ladegeräte sind noch zu empfehlen?
Ich lade dann Standard Akkus vom Dragonfly und Lips.
Carson Big Air Cermat EC 135
PicooZ
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 09:54
Ich kann auch wenns teuer ist ungeschränkt das Bantam BC-6 für 145€ empfehlen. Der kann alles und hat den Balancer bis 6 Zellen gleich eingebaut.
Auch zukünfitge LIFEPOs die in 30min voll sind können damit geladen werden, was kaum ein Gerät kann
Gruß Tim
 Betreff des Beitrags: re
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 10:01
Ja der mag echt super sein! Aber mir ist der zu teuer. Bin noch in ner Ausbildung! Ich weiß, dass ich besser direct ein gutes kaufen sollte. Aber ich finde den Graupner Ultramat 14 sehr gut. Nur das der keine Entladefunktion hat regt mich auf.
PicooZ
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 10:18
Ich habe zwar keinen Ultramat 14, aber meine LiPos entlade ich eigentlich nie. Entweder lasse ich sie leer, wenn ich weiss, dass ich sie nicht benutzen werde, oder ich lade sie, um zu fliegen.
Allerdings mache ich mir derzeit Gedanken, wie ich meinen NiMH-Akku der Funke gut entlade. Die alten Akkus wurden bei mir immer einzeln geladen und entladen. Aber wie macht man das am besten bei einem Akkupack? Vielleicht eine Glühlampe anklemmen?
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 10:31
Was haltet ihr von dem Ladegerät? Der ist mit Balancer! Kann man den nehmen?
PicooZ
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 10:32
http://www.yatego.com/rcm-modellbau/p,4 ... i-balancer
PicooZ
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 10:45
Hallo morpheus,
das X-Peak 220 ist eine gute Wahl. Lädt und entlädt fast alle Akkutypen - ausser den ganz neuen Litium-??????
Den Balancer kenn ich allerdings nicht.
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 21:20
Mach doch einfach die Funke an und lass sie laufen :D
Matze
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 21:39
Hi, zum entladen der akkus von der funke. Nimm doch einfach einen passenden stecker und zwei kabel, löte die an eine 12 volt lampe ( halogenstraler) und wenn die aus ist, ist der akku leer.
Die funke so lange anlassen,bis der akku leer ist, ich weis nicht ob das gut ist.
Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
Akku entladung ohne zu fliegen?????
Flugsimulator ohne Fernsteuerung fliegen...
Ultramat 14 an Lipomat 4 Plus anschliessen??????
Autor: Silverdisk
Ultramat 25 empfehlenswert für LiPos 2200mAh
