Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 11:57
 Betreff des Beitrags: Ultramat 14 und NiCd
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 18:52
Hab da mal eine frage zum laden von NiCd Akkus mit dem Ultramat 14.
Irgendwie laedt mein Ultramat die NiCd Akkus nichtmal anaehrend in den Bereich der Akkus.Habe Heute neues NiCd 6V 2500mAh Akkupack geholt dieses geladen und es gingen nur 278mAh rein.Bei meinem Gluehstift mit 1800mAh das selbe der endet immer bei so 400mAh.
Ich stell mein Lader auf Ni 2500 mAh und Starte den Ladevorgang.Was hat der 13mV/C Wert zubedeuten?
Bin wiedermal Dankbar fuer jede Hilfe :)
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 19:04
das mit den mV ist die sogenannte deltaPeak-schwelle ... du gibst damit das ende des ladevorganges vor.
wenn die spannung sich beim laden immer weiter erhöht, dann kommt irgendwann der punkt des spannungsmaximums und danach sinkt die spannung wieder ab.
der deltaPeak-wert gibt dabei an, wann der lader den ladevorgang abbrechen soll (in deinem beispiel also bei 13mV unter dem maximum)
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 19:11
Danke fuer deine Schnelle antwort !! Alles klar also kann es daran auch nicht liegen :( dann werd ich mir mal ein Ni-Lader besorgen der die Ni`s entlaedt vielleicht is ja da der Wurm drin nen neuer Akku solte ja wenn er leer ist mindestens 1500mAh reinbekommen oder seh ich das Flasch
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 19:41
hmmm ... die frage ist nur: war der akku leer? bei meiner mx12 bzw auch schon bei meinem df4-10-zellen-senderakku waren die akkus zu 50-60% auf jeden fall geladen.
wie lädst du denn die nimh mit dem ultramat 14? mit krokoklemmen? oder hängt der balancer evtl. dazwischen?
ich lade indem ich auf "NiMH" umschalte, krokoklemmen direkt vom lader (also ohne balancer) an die akkuanschlüsse klemme, den ladestrom (zB 1A) einstelle und die deltapeakschwelle bestätige (bei mir 10mV)
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 20:57
Also Ich Lade mit dem Kabel von Graupner was fuer Empfaenger Akkus angeboten wird.Sieht aus wien Servo Stecker OHNE Balancer,macht ja auch bei NiCd keinen Sinn :).Ok der Akkupack is neu aber 200 und ein Paar mAh schein mir doch ein wenig low zu sein weil wenn mein Glowstick nicht mal mehr die Kerze zum Gluehen bringt und nur 380mAh bei 1800mAh Kapazitaet rein geladen werden kann da was nicht stimmen.
NiMh umschalten?? Ich hab nur die Option Ni oder Lipo also gehe ich stark davon aus das zwichen NiCd und NiMh beim Laden kein Unterschied besteht. :?:
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 06:45
oooops - NiCd-akkus?! also ich weiß, daß Pb-akkus NICHT mit dem 14er zu laden sind ... aber cadmium? ... was sagt die anleitung dazu?
ich glaube zwar, daß man cadmiumzellen mit nem NiMH-lader aufladen kann, aber NiMH-zellen nicht mit nem lader für die alten Cd-akkus ... wegen elekltronischer Pulslaldung oder auch deltaPeakabschlatung o.ä. ... also so gesehen müßte der 14er eigentlich auch mit NiCd-zellen klarkommen - ist aber nicht sicher ...
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 07:50
Hallo 135erHeli,
der Ultramat 14 kommt definitiv mit NiCd zurecht (ich lade meine NiCd´s ja auch damit). Hebe einfach mal die Abschaltschwelle (Delta Peak) an. Ich lade meine mit einem Delta Peak von 17 mV. Klappt wunderbar.
Ich entlade meine NiCd vorher noch (entweder mit einer KFZ-Lampe oder einer Entladeeinheit, da ich leider kein Ladegerät mit Entladefunktion habe - fehlt ja leider beim Ultramat 14).
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
MX-12 + Ultramat 14
Autor: 135erHeli
MX-12 Laden mit Ultramat 14
Frage: Ultramat 10 oder 14, welches ist besser?
Autor: Fridolin
Antworten: 31
wie beim Ultramat 14 ladestrom einstellen?
Autor: Steffen545
