Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:17
 Betreff des Beitrags: Unterschiede Kokam -> Graupner?
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 16:57
ich hatte doch glaube ich mal gelesen, das Kokam und Graupner diesselben Zellen verwenden.Oder?
Habe heute mal ein wenig einstellungs schweben gemacht und jetzt beim Laden ist mir ein wenig das Grübeln gekommen.
Hatte zuerst den Graupner 3Zellen 2000mah drinn.
Standardschweben, Flugzeit mit Timer auf 9Minuten.
Beim Laden gingen jetzt 1977 mah rein :shock:
Geladen habe ich ihn mit dem X-Peak und dem LBA6 Hyperion Balancer.
Als zweites war der Kokam drann ebenfalls 3Zellen 2000mah.
Selbes Flugverhalten und Timer auf 9 Minuten.
Der begnügte sich beim laden dann auch mit 1598 mah.
Dieser hing am MPX 5014 und dem Robbe Equalizer.
Wo kommt dieser Unterschied her?
Habe beide Akkus gleich geflogen (geschwebt) und es sind auch beides Akkus mit 15C max Entladerate.
Mfg
Zottel :o
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 18:43
hmmm macht in meinen Augen keinen Sinn.
Bei gleichen Flugverhalten und Zeit sollte eigentlich etwa das gleiche in die Zellen gehen.
Das Gewicht der Zellen sollte gleich sein.
Tausch mal die Ladegeräte. Das ist das einzigste was mir hier einfällt.
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 19:20
Ich könnte da ja sonst mit leben, das was mich halt nur stört, ist das es
ja nicht so wirklich gut sein kann wenn der Grapner so leer geknüppelt wird.
Mal davon abgesehen das der Graupner auch eine grössere Zellendrift aufweist.
Ich hatte davor schon einmal den gleichen Akku, der hat nach der 10 Ladung
dann einen auf Luftballon gemacht.Ich werde das jetzt wohl noch mal ein wenig im Auge behalten und wenn das so bleibt, dann ist bei der nächsten Gelegenheit ein weiterer Kokam bei mir.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 19:45
Naja, die nachgeladenen Werte bei 2 völlig unterschiedlichen Ladesystemen inkl. Balancern vergleichen zu wollen scheint mir eh' etwas wagemutig in deren Aussagefähigkeit...
Vor allem, wenn nicht vorher auf identische Werte entladen worden ist sagt das eigentlich gar nichts aus und bietet bestens eine Grundlage für vage Vermutungen.
Entlade beide im selben Hubi bis der LiPo-Saver gerade meldet und lade sie anschließend beide mit dem selben Ladegerät und dem selben Balancer.
Und dann noch mal vergleichen....Alles andere ist Murks ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 06.04.2006, 06:09
habe es gestern dann mal anders getestet.
Beide Akkus Kamofschweben (im selben Hubi) mit Timer auf 9 Min.
da ich keine Lipo Safer drann habe.
Danach beide mit dem dem XPeak und dem LBA6 Hyperion geladen.
Beim Kokam gingen 1624mah rein und beim Graupner waren es 1878mah.
Was mir aufgefallen ist, ist das der Balancer beim Graupner wesentlich mehr zutun hatte als beim Kokam.
Kann das diese Differenzen bei der Anzeige des Ladegerätes geladenen mah machen?
Würde mir im nachhinein wenigstens "logisch" vorkommen, denn das was der Balancer entlädt muss ja auch erstmal in den Akku geladen werden.
Mfg
Zottel
Erfahrungen mit Kokam 3200HD 20C ?
Autor: nephton
Kokam Lipo
Autor: black
Antworten: 13
Autor: Matzmann
Unterschiede: R16scan und SMC16scan? Bessere Alternativen???
Autor: Roger
Antworten: 20
