Verlängerte Ladezeit 1 Zell Lipo
12.11.2010, 22:27
ich lade meine 2 verschiedenen Lipo's für den V100D01 (1S 600mAh) nicht mit dem orginalen Walkera Stecker Ladegerät sondern mit meinem X-Charge EQ mit 600 mA.
Ich lade jeweils ca. 400mAh nach, die Ladezeit beträgt aber meistens etwas über eine Stunde weil das Gerät nach ca. 30-40 Minuten einen deutlich geringeren Ladestrom einstellt (Spannung immer ganz knapp unter 4,2 Volt)
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht warum der Ladestrom derart reduziert wird da es ja mit nur einer Zelle keine Balancer Ladung ist.
Bei den Lipo's für den Blade (1S 138mAh) habe ich das Problem nicht.
Kennt jemand dieses Problem und/oder kann mir einen Tipp geben.
Andi
12.11.2010, 22:27
13.11.2010, 11:05
Lipos werden halt so geladen. Nennt sich CC-CV Verfahren. Erst wird mit Konstantstrom danach mit Konstantspannung geladen. Hat nichts mit Balancing zu tun.
Steck den Akku ab wenn der Strom anfängt zu sinken. Er sollte dann so ca. 90% voll sein.
13.11.2010, 11:24
Ergänzend:
Wenn der Innenwiderstand der Akkus bereits nicht mehr der Beste ist (=hoch), wird bereits bei geringen Ladeströmen die zulässige Ladeschlussspannung überschritten, weswegen das Ladegerät nur mit sehr wenig Strom laden kann. Andere, bessere Akkus und schon gehts schneller.
Oder die mitgelieferten WK-Lader, die sind da etwas schmerzfreier. ;)
13.11.2010, 13:37
Ich habe anfangs auch mit meinen XQ-Lader die kleinen Lipos geladen, aber irgendwann hatte ich diese Warterei satt.
Mein Tipp: Kauf Dir zwei oder drei Original Walkera-Lader und gut is....;-)
Geht von allen Varianten immer noch am schnellsten.
LG
Frank
