Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 21:34
 Betreff des Beitrags: Welche Lipos sind die besten ?
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 20:02
Nachdem mein E3 Lipo nach 10 Ladungen immer schwächer auf der Brust wird, wollte ich mal fragen woher Ihr eure Lipos bezieht und welche Qualiativ gut sind. Kokam Lipos kenn ich schon. Gibts sonst noch Lipos die besser sind als E3 ?
Wie sind den die Lipos vom m3shop ?
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 15:46
was ich dir noch empfehlen kann ist ein 2100 16C von polyquest ( angeblich über 200 Zyklen)
Hatte mir zwei von Helidirect bestellt ! recht gute spannungslage
Um einiges besser als die Helitec 2300 Mah Lipos !
Brechen kaum ein ungefähr 20 Ladungen ohne Kapazitätsverlust laut Ladegerät ich lade immer knapp 2100 nach
und das bei einem Gewicht von nur 140 Gr
Leider nicht mehr im Shop !
Aber die neuen Align mit 2100 und 16 C haben die selben werte ! auch nur 140 Gr
Der 2200 wiegt gleich 45 Gr mehr da flieft man mim 2100 länger!
Aber zu denen kann ich nix sagen
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 03.03.2007, 16:03
Hi !
Nach ca 5 ladungen macht mein Original Akku schlapp so das der Heli nicht mehr in die höhe kommt. Jetzt habe ich mal nach lio Akkus ausschau gehalten. Wie viel mah darf ich höchstens nehmen. Net das ich den Akku anschließe und mir alles durchbrennt.
BeitragVerfasst: 05.03.2007, 13:45
ob 1500 oder 2500 ist ziemlich egal ! die Spannung ist die selbe
Nur die Max. leistung der Akkus ( C rate ) gibt an wie starkt ein akku belastet werden kann ohne das der Akku schaden nimmt !
Wobei wenn der Regler 10 Ampere zieht zieht er die aus einem 1500 genauso wie aus einem 2500 nur der hält das halt länger !
Achte auf Gewicht´, größe und C-rate
das sind die Hauptpunkte beim auswählen für nen Heli ! Je mehr mAh desto länger hält der akku
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Lagerung von LiPos
Autor: John Heli
Antworten: 17
Haben neue Lipos noch nicht die volle Kapazität?
Autor: christoph_b
Heckwellen vom Hobbyking sind schlecht!
Forum: Ersatzteile
Autor: Superfast
Verkaufe Comet 500 RTF, Futaba FF6, LiPos, Ladegerät
Autor: jungan
