Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 11:54
 Betreff des Beitrags: Welcher lipo Akku für df4 und df36
BeitragVerfasst: 20.06.2006, 20:17
Hallo alle zusammen!!! :D
hab einen df4 wollte mir jetzt mal ein lipo akku zulegen!!!
weil die anderen einfach fast nur 3-4 minten halten!!!
Allerdings will ich diesen Akku auch für einen df36 benutzen weil der df4 nur ein einstieg seien soll!!!!!!!
Könnt ihr mir villeicht weiter helfen also wie viel zellen und so weiter!!! :D
Vill könnt ihr mir auch mal einen akku reinstellen den ich kaufen kann??? (z.b. bei ebay)!!!
wäre echt nettt!!!
Sebi
BeitragVerfasst: 20.06.2006, 20:43
Mh, das wird schwierig. Denn der DF36 wiegt das doppelte, braucht also auch etwa das doppelte an Strom (Milchmädchenrechnung, ich weiss ;)).
Viel mehr als 1500mAh sollte man dem DF4 nicht zumuten (wird zu schwer). Damit fliegt dann der DF4 wohl so etwa 15-20 Minuten (hängt auch stark von der Einstellung und dem Flugverhalten ab). D.h. ein DF36 fliegt damit etwa 8-10 Minuten oder ~5Minuten bei Kunstflug.
Wieviel C der Akku bringen muss kannst du einfach ausrechnen mit 60/Flugzeit. Man sollte aber noch mal nen gewissen Puffer dazu geben, sonst erhitzt sich der LiPo zu stark und lebt nicht lange. Beim DF4 reichen also wohl 5C (rein preislich ist es aber sinnvoller gleich nen 10C zu nehmen, hat man mehr von und ist auch nur unwesentlich teurer), beim DF36 sollten es schon 10C, für Kunstflug 20C, sein. Hängt aber insbesondere beim DF36 stark vom verwendeten Motor und der geflogenen Drehzahl und dem Flugstil ab. Eine Universalberatung ist also leider kaum möglich.
Ach ja, 3Z sollte mit beiden DFs gehen.
Welcher Hersteller, da gehen die Meinungen auseinander. Ich kann ja mal meine Erfahrungen schildern. Ich habe inzwischen 3 LiPos:
NoName, billigteil 1300mAh 10C (15€): Nach 10 Ladungen bricht er beim Strom den der DF4 verlangt zusammen => Schrott (dient bei mir jetzt als mobiler Ventilator im Zusammenspiel mit nem 140mm 12V Gehäuselüfter ;))
Robbe 1600mAh 10C (normalerweise 60€, wäre mir aber zu teuer ;)): absolut genial das Teil, der Balancer hat kaum was zu tun, der Akku bringt die Leistung für den Df4 problemlos, leider fast etwas zu schwer, bin halt günstig dran gekommen ;)
Kokam 2000mAh 15C (~60€): den flieg ich im Rex (ansatzweise vergleichbar mit DF36). Ähnlich dem Robbe, hält was er verspricht, selektierte Zellen, flugzeit mit dem Rex ~10Min bei 2400rpm (kein Kunstflug ;)) dann gehen wieder 1600mAh rein.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.06.2006, 20:03
Hi
danke für deine antwort werd mir jetzt erst mal keinen für den df4 kaufen und dann mir später einen bei dem dragonfly36 einen olen
trotzdem danke für deine ausführliche antwort!!!!
In welcher Verpackung kam euer Cherokee 500 ??
Welcher Akku zu Dragonfly HM5#8 7.4 V oder 11.1 V ?
Antworten: 12
Welcher Heli?
Autor: René
Antworten: 17
Welcher Gyro ist der beste ?
Forum: Gyro
Autor: Hackerspider
Antworten: 12
