Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:51
 Betreff des Beitrags: Welcher LIPO Lader?
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 18:53
Hallo Leute!
Bitte gebt mir ein paar Tipps für einen guten Lader. Ich möchte meinen DF4 umbauen auf Lipo-Akkus und benötige dazu einen Lader. Ich möchte den Lader dann auch später eventuell für größere Lipos bzw Helis verwenden. (Sprich mehr Zellen).
Ich möchte in etwa bis 80 - 85 Euro dafür ausgeben. Könnt ihr mir, wenn ihr schon dabei seit mir ein paar Ratschläge für Preiswerte und gute LipoAkkus für den DF4 geben?
Vielen Dank
Liebe Grüße,
Tribun
Hurricane 550, 3x S3152, Gyro TG 7000 mit DS0606 am Heck, 100mah Regler, 1500kw Motor, Response Blätter, TREX 600er Haube, Raptor 30 Landegestell
TREX 450, 3xHS65HB, 1xHS56HB, Gyro LTG-2100T
Blade mSR Alu-Tuning
Trojan T-28 , Spektrum AR500
Funjet, Spektrum AR500
Sender: SPEKTRUM DX6i
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 21:04
Hallo Tribun,
ich würde mir folgendes anschauen. Es ist zwar ein bisschen teurer als der von Dir genannte Rahmen. Aber der etwas höhere Preis dürfte gut angelegt sein.
Damit dürftest Du relativ lange zurechtkommen. Außer Du kommst auf die Idee am Platz größere 6-Zeller zu laden.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 21:06
Hallo Tribun,
mir wurde in diesem Forum das X-Charge-220EQ empfohlen, und ich bin absolut zufrieden damit...
Ist genau deine Preisklasse (79€ -10% RC-TOY Rabatt), damit kannst du bis zu 6S LIPO's laden, reicht also auch für die Zukunft...
Andi
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 21:10
Stimmt, das Gerät ist auch nicht schlecht (habe ich selber). Nur bringt es max. 6A Ladestrom. Der Ultramat 16 hingegen 8A. Von daher etwas Reserven bei größeren und stärkeren Akkus.
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 21:48
Also was würdet ihr mir jetzt empfehlen? Das Ultramt 16 oder das X-Charge-220EQ ?
Wenn das X-Charge ausreichend ist und nur 6A Ladestrom hat und die Akkus genauso "gut" sind, dann wären die 2A zusätzlichen Ladestrom ja "egal" oder?
Könnt ihr mir noch gute Lipo-Akkus zeigen? Ich hätte welche gefunden um 23.00 EUR das Stück. Waren glaub ich 3S Akkus, also die perfekten für den DF4 in Verbindung mit den M24 Rotorblättern, oder?
Danke für eure Hilfe!!!
Tribun
BeitragVerfasst: 26.01.2009, 22:09
Hallo Tribun,
ein kleines Rechenbeispiel bzw. vorab eine Formel:
Leistung = Spannung x Strom
Watt = Volt x Ampere
Das X-Charge bringt max. 50 Watt (egal ob integriertes Netzteil oder Batterie)
5 Zeller (5 x 4,2V) = 21V
Kapazität: 4000 mAh
jetzt stellen wir die obige Formel so um, daß wir den maximal möglichen Ladestrom ermitteln können:
Strom = Leistung / Spannung --> 50W / 21V = 2,38A
Dies bedeutet im Klartext, daß Du den Akku nicht mit 1C (also 4A) laden kannst und demzufolge ein wenig länger auf den fertig geladenen Akku warten darfst.
Wenn Du Dir sicher bist, daß Du nie größere bzw. stärkere Akkus fliegen (und auch in relativ kurzer Zeit geladen haben) möchtest, dann reicht Dir das X-Charge auch, keine Frage. Die Entscheidung liegt nach wie vor bei Dir.
Noch eine Anmerkung: es gibt logischerweise noch etliche Lader mehr auf dem Markt. Im Zweifelsfalle noch ein bisschen bummeln (evtl. auch bei 1-2-3...)
Welcher Heli
Welcher Empfänger ist besser ?
Autor: ko2b-58
welcher YGE Regler für Rex 500
Autor: Matzmann
Welcher Motor ist der richtige??
Antworten: 19
