Mir fehlt für mein Depron Doppeldecker (80cm ca. 280g) nur noch das Akku dann isser fertig
Ich kann mich nicht entscheiden welches ich nehmen soll es muß leicht
sein, sollte mindesten 10 Minuten halten und als Zweitakku in DF4 passen.
Ja ich weiß das sind gleich 3 Wünsche auf einmal
Verbaut ist ein BL Motor max. 10A, kurzzeitig 14A.
Zieht mit meinem DF4 Lipo Akku 8,6A bei Vollgas.
Zwei Akkus könnten in Frage kommen :
FlightPower Li-Po Akku, 3 Zellen, 800 mAh, EVO 20
3s1p 800 mAh 11,1V, 3 Zellen.
Nennspannung: 11,1V
Kapazität: 800 mAh
Gewicht: 75g
Abmessungen: 75 mm x 33 mm x 13 mm
Ladestrom: max. 1C
Strombelastung: 20C Dauer (16 Amp), kurzzeitig 30 C (24 Amp)
39,40€
http://img152.imageshack.us/img152/7831 ... 0b03ni.jpg
oder
GWS Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 1.050 mA
Volt: 11.1V
Kapazität: 1.050 mAh
Größe: 63 x 37 x 15 mm
Gewicht: 70 gr.
Anschluß: BEC Stecker
Ladung : 1C
Entladung : 6C kurzzeitig 10C
27.90€
http://img389.imageshack.us/img389/5266 ... 5b01mx.jpg
Das GWS ist billiger hat größere Kapazität, leichter und ist maßlich DF4 tauglich hat aber nur max. 6,3A Entladestrom . Ist das ausreichend
Man fliegt ja nicht immer Vollgas.
Das FlightPower hat nur 800 mah sind die Herstellerangaben vergleichbar
oder kann ich vorrausichtlich mit den FlightPower genauso lang fliegen wie mit dem GWS
Gruß Homer
