Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:53
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 16:00
hi leute,
hab nen Ultramat 14 ladegerät und nen Graupner Micro Balancer.
Nun entläd der Microbalancer die aufgeladene zellen mit 0.2A damit es sich ausgleich.
Nur das Ultramat läd mit viel mehr A. so kann der Microbalancer dies nicht mehr ausgleichen.
Wie stelle ich denn nun den Ladestrom beim Ultramat geringer?
Finde dazu gar keine einstellun?! :?:
Tomahawk D Silver Edition
-Helitec TH 460 Brushless
-HT Helitec Rotorblätter
-MX12 mit R700 empfänger
-Hitec HS65 HB Servos
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 16:50
Der MicroBalancer regelt eh erst, wenn der Akku schon fast voll ist. Dann hat der Ultramat seinen Strom aber schon runtergefahren, also sollten die 0,2A reichen.
Ansonsten stellst Du ganz am Anfang nach der Einstellung des Akkutyps den Ladestrom ein, z.B. 2200mAh.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 22:36
ja, wenn ich 2200mah einstelle, dann läd er mit 2.2A.
Und die LED beim Micro Balancer geht schon bei ca. 1200mah an. das Teil wird auch richtig heiß!
Also muss ich ja den ladestrom runter setzen. wie geht das? einfach am Anfang nicht 2200mah akku wählen, sondern niedriger? :?:
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 07:21
Also erstens würde ich ausbalancieren ohne das der Ultramat läd.
Wenn der Balancer fertig ist Laden.
Wenn du dein Lipo nicht mit 2,2A Laden willst gehste einfach mit der mAh Einstellung beim Ultramat runter zB. 1100mAh.
Jetzt läd er mit 1,1A dauert dann bestimm auch doppelt so lang bis der Akku voll ist.
Was für ein Lipo hast du denn?
Und das der Balancer heiß wird ist auch nicht normal.
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 08:49
@black: Der Microbalancer kann leider nicht ausbalancieren ohne zu laden. Er hat einfach eine Spannungsobergrenze (4,2V), aber der er die Zelle entlädt. Er kommt aber nicht gegen riesige Ströme an.
@Steffen: Irgendetwas stimmt bei Dir nicht. Wieviele Zellen hast Du und wieviele stellst Du im Ultramat ein? Normalerweise geht nur z.B. eine Zelle am Microbalancer an, ganz kurz vor Ladeschluss.
Wenn alle Dioden am Balancer leuchten und das Ding heiß wird, ist der Ultramat falsch konfiguriert, z.B. auf zu viele Zellen. Wenn eine Diode am MicroBalancer angeht, und das schon bei 1,2A, ist der Akku ziemlich hin und ich würde ihn nicht mehr verwenden.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 09:11
Akku gestern erst gekauft! Isn LRP VTEC LIPO 2200mAh 25C.
hab 3zellen. und stelle beim Ultramat auch auf 3C.
beim Mircobalancer leuchtet immer die LED für die dritte zelle.
Auch wenn er nicht läd.
Finde dies total komisch. ich glaub das warn fehlkauf mit dem Balancer. Welchen könnt ihr mir den empfehlen, welcher gut ist, auch bei 2.2A Ladestrom nicht schlappmacht und nen Graupner Balancer anschluss hat?
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 09:17
Hm, eigentlich sollte bei einem neuen Akku nichts leuchten. Vielleicht ist wirklich der Balancer kaputt. Die meisten hier verwenden den Graupner LiPo-Balancer Plus: http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... kabel.html
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 09:29
Danke, dann werde ich bald mal wieder bei RC-Toy bestellen.
kann man dann mit dem Balancer z.b. mit vollem 2.2A Ladestrom laden, ohne das der Balancer schwächelt?
Balanciert der auch ohne ladung aus?
-T-rex haube ;-)
-Ultramat 14
-Gyro 401
BeitragVerfasst: 15.04.2007, 17:24
Gut habe den Balancer plus und der kann das.
Nachtrag:
Der Balancer Plus arbeitet so wie ein guter Balancer arbeiten soll :wink:
Aber vielleicht ist auch der Lipo schrott? :roll:
Mess doch mal die einzellen Zellen nach wie weit die auseinander triften.
Black
Lipo wird nicht am ultramat 10 und balancer plus erkannt
Autor: chka
Antworten: 12
Gyro und Mischer einstellen beim Dragonfly
Ladestrom über Ladebuchse an Funke
Antworten: 29
