Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:59
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 17:27
Hallo zusammen,
ich war heute morgen im Elektronikladen meines Vertrauens und hab die Bauteile für Cypax' LiPo Saver besorgt (1.60€). Nach einer Wahnsinns Frickelei beim Löten (hat jetzt 1,7x2,3cm) bin ich jetzt bei dem Punkt das Poti einzustellen. Dummerweise hab ich kein regelbares Labornetzteil oder überhaupt ein regelbares Netzteil. Daher hab ich mir eine Alternative überlegt und frage mich, ob das so hinhaut.
Also ich hab mir 2 original NiMH Akkus genommen und vollgeladen. Daraufhin hab ich mit dem X-Peak3+ (bzw. einem Clone davon) einen davon bis 9.0V entladen. Nach dem Entladen entspannt sich die Spannung etwas und das Display zeigt im Informationsmodus 9.2V für den Akku. Eigentlich genau richtig dachte ich mir und hab den Akku an den Saver angeschlossen und das Poti so gedreht, dass es etwa genau beim Übergang leuchten/nicht-leuchten aber gerade noch nicht leuchtet. Dann hab ich den Akku etwas weiter entladen, so dass er jetzt etwa 9.1V hat, wenn ich ihn jetzt anschließe leuchtet die LED, wenn ich den andern Akku mit 9.4V anschliesse leuchtet sie nicht. So weit so gut. Ist das so in Ordnung (Spannungsstabilität Akku!?) oder sollte ich mir doch ein regelbares Netzteil ausleihen um eine verlässliche Spannungsquelle zu haben?
Bin wie üblich für jede Antwort dankbar da ich leider von Elektrotechnik nicht so die Ahnung hab :roll:
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 19:32
warum nimmst du nicht einfach dein messgerät und misst mal nach? entlädst den lipo und wenn er deine gewünschte spannung hat stellst du den poti darauf ein.
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 20:00
Genau genommen sollte der Thread wohl heissen: Wie ersetze ich Regelbares Netzteil und Multimeter ;)
Wie gesagt bin ich sonst nicht so der Elektriker, entsprechend milde ist meine technische Ausstattung. Das einzige Gerät mit dem ich die Spannung messen kann ist eben das X-Peak, und zum einen weiss ich nicht wie genau das misst und zum anderen weiss ich auch nicht wie sich jetzt die Spannung am LipoSaver verhält, theoretisch zieht der ja kaum Strom also denk ich mal das die Spannung nicht einbricht, aber das ist eben nur meine Vermutung.
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 20:08
OHH :shock:
das ändert natürlich einiges, welche spannung willst du noch mal genau haben. vielleicht fällt mir etwas ein, dass genau diese spannung hat.
BeitragVerfasst: 27.04.2006, 20:14
Naja, das ding soll mich halt warnen bevor der 3-zellen LiPo sich zu tief entlädt. Also laut Anleitung dürfen die nicht unter 3V pro zelle, also 9V. So wie ich das beobachtet habe ist die Spannung unter Last aber tiefer als ohne. Ich denke mal, dass so etwa 9.2V dann recht sicher sein sollte, man hat noch etwas Reserve und ich denke mal wenn er unter Last etwas unter 9 kommt ist auch nicht so tragisch, da er ja beim Abstellen sich gleich wieder erholt.
9V Netzteile hab ich n paar da, das Problem ist halt, dass die wahrscheinlich noch ungenauer sind.
Wenn also die X-Peak, Akku Kombination nicht taugt muss ich halt noch ne Woche warten, dann leih ich mir mal Multimeter und Netzteil ausm Geschäft.
Ultramat12 + Netzteil
Autor: MASTINOMAN
Imax B6 Ladegerät inkl. Netzteil 12V / 5A *erledigt*
Autor: John Heli
Netzteil + wichtige Frage -> dringend!
Akku laden mit Jamara X-Peak3 Plus und ATX-Netzteil
Wieivel Strom zeit ein Lader bei 13,8 V aus dem Netzteil?
