Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:51
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 14:52
Hallo !
Mit wieviel Ampere kann ich meinen Lipo ( 2100mAh und 10C ) als höchstes entladen ??? Welcher wert ist am besten und schonendsden ?
Kann man den Wert errechnen ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:05
Co-Administrator
also, wenn ich das richtig kapiert habe:
Beispiel: 2200mAh, 15C bedeutet 2,2 x 15 = 33A max. Dauerlast.
Aber eigentlich brauchst Du einen LiPo gar nicht zu entladen! Und vor allem:
Mach´ ihn nicht zu leer, dass isser hin!
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:07
Co-Administrator
Ups, oben steht´s ja, 2100 10C.... :oops: Also, 21A
Mann, das war ja viel einfacher zu rechnen :roll:
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:09
Hallo Johnny,
dieses Thema hatten wir doch erst vor ein paar Tagen. Wozu in aller Welt willst du denn deinen Lipo entladen?
Wenn du das unbedingt willst kannst du ihn mit 1C, also 2,1A ~ 2A entladen (mit Widerstand 5Ohm/20W). Wenn du ihn tiefentlädst kann es allerdings sein, dass er dicke Backen bekommt und explodiert. Deshalb ist es sehr ratsam, einen Lipo nicht zu entladen, oder wenn schon, dann nur mit einem geeigneten Entladegerät.
Edit: Hi Martin, warst mal wieder schneller. Aber entladen (wenn überhaupt) würde ich den nur mit 1C.
LG Walter
Zuletzt geändert von W_Else am 10.05.2007, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:10
aber wie hoch kann ich ihn denn jetzt entladen `??
danke.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:13
ohh, da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben.
Ich denke , wenn ich das machen würde , hätte ich mit meinem Bantam bc6 eine gutes entladegerät.
Ich wollte es nur wissen.
Ich will nämlich nicht dumm bleiben. Ihr wisst es ja alle auch , auch wenn ihr nicht eure Lipos jeden tag entlädt.:-)
Also , nur eine wissensfrage.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:16
also sollte man seinen lipo nicht über 1C entladen , ja ??
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:27
Das X-Peek frägt nach der Akkukapazität und stellt danach den Entladestrom selbständig ein. Vielleicht macht das das bc6 genauso?
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 15:45
ich weis nicht , vielleicht probiere ich es mal aus , wenn ich den akku nur für ne minute entlade ,passiert doch sicherlich nichts.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 16:33
beim Bantam musst du den maximalenEntladestrom einstellen. Auch hier ist es zu empfehlen die Kapazität des Akkus einzugeben, aber warum in dieser Welt willst du deinen Lipo entladen? Waserhoffst du dir davon? Einen Zyklus weniger Lebensdauer?
Du fährst ja auch nicht mit angezogener Bremse um zu testenob sie tut, oder? Funktioniert zwar verringert aber die Lebensdauer der Bremse
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 16:36
jonnyb hat geschrieben:
jonnyb
wenn du mal ein paar beiträge nach oben schaust.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 16:38
das hab ich schon gelesen, aber verstehen tu ich trotzdem nicht. Du willst es schlicht und ergreifend wissen, oder wie?
BeitragVerfasst: 10.05.2007, 16:42
ich will es nur von euch wissen , weil ich es nicht ausprobieren will !!!!
Ich wollte nur wissen wieviel der höchste entladewert für mein lipo ist und wie man das berechnetIch will es doch nicht ausprobieren, sonst hätte ich es schon gemacht .
Ich will es von euch wissen , weil ich es nicht weis, ganz einfach.
Ihr kennt euch damit doch auch aus.
jonnyb
//MX16s\\
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 19:48
Also nochmal ganz einfach... der höchste entladewert ist MAX c x Kapazität
Also .. 2100 mah der Akku bei 20c ist max entladung 42 A
Df22e mit Fieberglasblätter ausgemustert
DF4 mit 2 er Kokam Lipo 1250MAH (fieser Giftzwerg)
Df36, ausgemustert.
Df60b Gyro11 Lipo´s Jazz 40/6/18 Align bl420 LF noch original Funke MX12 liegt bereit
BeitragVerfasst: 11.05.2007, 19:51
ok ,jetzt habe ich es verstanden... :D :D :D
Dankeschön
jonnyb
//MX16s\\
Habe meinen 4#3 zerlegt :-(
Autor: Yamro
Ich habe meinen Augen nicht getraut!!......
Forum: Mini Titan
Antworten: 26
