Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 04:40
 Betreff des Beitrags: Wie lange fliegen ?
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 20:02
Ich wollte mal nachfragen wie lange ich mit einem 2200 mAh LiPo fliegen kann und wie ich rausfinde (was ich dazu brauche ^^) wann ich aufhören sollte damit er sich nicht tief entläd.
MfG
Funke: Walkera WK-0701
Walkera HM35#C mit
ace rc blc-40 Regler
wk-ws26-001 Brushless Motor
wk-701 Empfänger
WK-G011 Gyro
Heckrotor Zahriemenbetrieben
LiPo: 11,1V 3S1P/2200 mAh 25C
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 20:34
Servus,
mit meinem 450ziger Rex bin ich immer so 6-7 min geflogen. Und musste so um die 1200-1300 nachladen. Aber das kommt drauf an wie du fliegst und wie du den Heli eingestellt hast. 20% der Kapazität sollten immer noch im LiPo verbleiben. Flieg einfach mal 5min und lade dann nach. Schau wieviel reingegangen ist und so taste dich langsam vor. Sollte der LiPo eine zu geringe Spannung wärend des Fluges aufweisen. So abwärts 2,9V.(Das kann man am Regler programmieren) Dann merkst du wie der Heli sofort an Leistung verliehrt. Der Regler merkt das und gibt weniger Saft. Also sofort landen. Ausserdem misst der Regler nur die Gesamtspannung und nicht die der einzellnen Zellen. Es gibt LiPosaver die dir die Spannung anzeigen.
Doch ich denke wenn du 20 Meter hoch schwebst und der Saft ist weg dann hast du genug Spannung.
mfg oNe und findet es total spannend
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 23:14
Ich habe ein Ladegerät das zeigt mir die einzelne Voltzahl jeder Zelle an, nur weiß ich nicht auf wie viel diese maximal fallen darf und wie viel der Normalwert (jeder Zelle ) bei einem 2100mAh 3S1P Akku ist.
Würde mich freue wenn mit das jemand kurz mitteilen könnte
MfG
Walkera HM35#C mit
wk-701 Empfänger
WK-G011 Gyro
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 01:18
die Spannung sollte pro Zelle unter Last nicht unter 3V fallen, wobei das die unterste Grenze darstellt, höher ist besser.
Da man die Spannung unter Last nicht so einfach prüfen kann, gilt als Faustregel, dass ein "leerer" Lipo min. 3,7 V ohne Last haben sollte.
Wenn Du ein Ladegerät hast, das die reingeladene Kapazität anzeigt, dann mach es so wie ONE es geschrieben hat,
4 Min. fliegen, nachladen, einem 2200er Lipo soll man nicht mehr als 1800 (20% Rest) entnehmen.
BeitragVerfasst: 27.12.2009, 10:42
Aber bitte nicht den regler proggen das er bei einer bestimmten Spannungslage runter regelt. Da sind aus Hektik schon einige helis erst recht runter gekommen
MfG ChKa
Würdet Ihr hier fliegen?
Autor: RcFreakBasti
Antworten: 13
Calisto HG 300 Pro Heckrohr Länge?
Forum: Andere Tech.
Autor: Propperandy
DF4 mit Graupner mc16 fliegen
