Wie lange läd ein 3 Zellen LiPo
09.01.2008, 21:16
habe mir bei live-hobby zwei neue LiPos mit 2300 mah bestellt.
nachdem die teile nun da sind, habe ich diese direkt an mein
ladegerät vom type E-Sky EC1044 angeschlossen. die drei roten
led´s für die drei zellen gingen von grün auf rot.
allerdings waren diese auch nach 4 std. ladezeit noch immer rot.
kann das sein??????
wie lange läd denn ein neuer lipo normalerweise? warum werden
die leds nicht grün? sind die lipos def.?
09.01.2008, 21:16
09.01.2008, 22:36
hallo
ich benutze das Intelli BIpower spezial. bei diesem ladegeraet dauert das laden der akkus eigentlich immer ziemlich genau 70 minuten.
spielt hier keine rolle, ob 1, 2 oder 3 zellen. auch wenn ich 2 akkus mit 2300mAh a 3 zellen in reihe verbinde und diese gleichzeitig lade, dauert mit dem ladegeraet 70 min. die 3,7 volt 400mAh akkus fuer meinen DF3#4 laden auch 70 min :D
liegt daran, dass ich alle akkus mit 1C lade. das ladegeraet regelt dann den ladestrom immer weiter runter, bis der akku pro zelle 4,21 volt hat.
am ende des ladevorgangs fliesst dann wirklich nur noch ein sehr kleiner ladestrom, aber er macht den akku voll.
was ist denn mit deinem ballancer? koennte es sein, dass die akkus nicht geladen werden, sondern dass der ballancer nur den akku auslallaziert? das kann unter umstaenden schon mal ein paar stunden dauern, wenn die einzelspannungen der zellen sehr unterschiedlich sind.
gruss
09.01.2008, 22:40
Nun was soll mit dem ballancer sein? ich meine kann ich das testen ob der funktioniert oder nicht? sorry für die frage, aber ich wüsste nciht was ich da testen kann. die alten lipos hat er alle fehlerfrei geladen bis zur letzten woche. leider sind da bei zweien die zellen def. so das ich es nicht mehr testen kann ob er das immer noch tut.
09.01.2008, 23:37
hallo
man koennte zB mal den ladestrom messen. fliesst tatsaechlich ein ladestrom von 1C ?
gruss
09.01.2008, 23:38
Sorry für die Blöde Frage, aber was ist 1C?
Ich kenn nur Ampere.
10.01.2008, 00:25
hallo
bei einem 2200mAh akku betraegt der ladestrom von 1C genau 2,2 ampere. der entladestrom von deinem lipo akku kann wahrscheinlich bis zu 20C betragen. das waeren dann 44 ampere.
kannst ja mal messen, ob zu beginn des ladevorgangs tatsaechlich 2,2 ampere fliessen.
gruss
10.01.2008, 07:57
ich gehe mal davon aus das ein Ladegerät ist wo man nix einstellen kann.
(Sorry ich kenne das Gerät nicht und Google hat auch nicht viel gebracht)
Daher ist nicht klar wie groß der Ladestrom wirklich ist.
Solltest Du das Ladegerät von einem kleineren Modell übernommen haben,
so kannst Du es zwar weiterverwenden.
Allerdings werden dann die Ladezeiten größer da das Ladegerät ev. für kleiner Akkus bestimmt war.
Sicherheit bekommst Du nur mit einem Computerlader.
Da kann man die Ladeströme sehen und den Ladestrom einstellen.
Allerdings bist Du dann mit Balancer bei etwa 80-100€ .
10.01.2008, 08:53
hallo
das koennte natuerlich sein, hatte ich nicht bedacht. bin jetzt irgendwie von einem anderen ladegeraet ausgegangen...
gruss
10.01.2008, 08:55
Kraftei hat geschrieben:Sicherheit bekommst Du nur mit einem Computerlader.
Zusätzlich kann man auch sehen, wieviel Ampere tatsächlich in den Akku reingegangen sind.
Um 89,- Euronen sind die schon zu haben inkl. Balancer.
10.01.2008, 16:05
Das Teil war beim Kauf des DF36 vor 1,5 Jahren dabei. Kommt alles aus dem rc-expert Hause.
Welches Gerät in der Preisklasse kann man denn empfehlen? Wie ist das von weberje genannte "Intelli BIpower spezial" zu bewerten?
10.01.2008, 17:28
Hallo matzb,
das bi Power spezial ist ganz gut. Es ist vom Innenleben her, soweit ich weiß, identisch mit dem hier:
http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... Power.html
Vorteil: integrierter Balancer; 220V u. 12V tauglich, kann alle aktuell verwendeten Akkus laden u. entladen (von Blei bis LiFePo´s) und hat den Balancer für bis zu 6 LiPo´s gleich intergriert. Da brauch man dann auch nur ein Gerät mitschleppen. :wink:
Ich habe selber eines davon und bin absolut zufrieden damit.
10.01.2008, 18:58
Also ich habe mir mal die mühe gemacht und die unterlagen von dem ladegerät rausgesucht. dabei habe ich folgende info gefunden:
INput DC 11-15V
Set Up Down Converter 1-4 Calls LiOn / LiPoly
Output Current 1000MA
CutOut Voltage
4.20 = 0.005V - 1Cell
8.40 +/- 0.1V - 2 Cell
12.60 +/- 0.1V - 3Cell
16.90 +/- 0.1V - 4Cell
Sehe ich das richtig das ich damit dann keine 3 Cell 2300 mah LiPos laden kann?
10.01.2008, 19:23
Doch kannst du. Halt nur mit nem Ladestrom von 1Ampere. ;)
Sollte dann so um die drei-vier Stunden dauern bis der voll ist. Wenn du auf die Lebensdauer deiner Akkus wert legst ist nen Gerät mit Anzeige schon sinnvoll. Dann kannste halt die empfohlenen 20% im Akku lassen...
