Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:52
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 10:45
ich habe den Originalen Akku vom DF 4 mit glaub ich 680 maH
Dazu ein Robbe Lader 5 bei dem man mit
60 , 140, 180, und 500 mA laden kann!
Meine frage nun mit wieviel mA soll ich den Akku laden?
Und wie lange? Formel wäre echt hilfreich.
THX
Carson Big Air Cermat EC 135
PicooZ
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 10:54
Sas ist doch ein nimh akku oder !?
Ne Formel !?
Das was der akku hat kann nach geladen werden !
Das heißt bei 650Mah
6,5 Stunden mit 100Mah
wenn du mit 650Mah lädst 1 Stunde
Formel :
Kapazität(mah) : Ladestrom (mah) = Ladedauer
Achte drauf das 6,5 Stunden nicht 6stunden 50 'Minuten sind :lol:
Ladegeräte mit Deltapeak abschaltspannung erkennen wenn Akkus voll sind und schalten ab !!!
Nimh akkus werden auch heiß wenn sie voll sind ! aber erst ab höheren ladeströmen!
Wenn du die teile mit 1A lädst, hast du etwa 35 minuten und danach solten die akkus heiß werden !
Je langsamer du lädst desto besser für die Akkus
Aushalten dürften die kleinen zellen bis etwa 2-3 C denk ich.
also 2 bis 3 fache mah der Kapazität.
wenn du deine ausgänge zusammenschließt hast du knapp unter 1 Ampere das sollte auch deine Grenze sein.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
 Betreff des Beitrags: re
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 11:26
ok danke hab ich verstanden.
Das Problem ist, das der Kakku schon bestimmt 70 mal aufgeladen wurde. Dann habe ich ihn mit einer H4 Autobirne immer entladen. So jetzt bringt der einfach keine Leistung mehr! Der Heli geht einfach nicht mehr hoch.
Der Akku läd mit dem Originalem Ladegerät ca. 55 minuten dann springt der um auf grün.
Ich vermute mal das der Akku einen weg hat.
Habe schon einen neuen bestellt. aber der kommt erst Dienstag.
Was hälst du von dem BanTam BC 6 Ladegerät?
Das wolte ich mir nächsten Monat hollen! Gibt es da ein billigeres?
Bei mir kommt es darauf an, das das Ladegerät Lipo's laden kann nen Balancer hat, und eine Entladefunktion. Außerdem will ich es an 12V und an 230 V betreiben können.
PicooZ
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 12:18
Zum Bantam schau mal in meinen Erfahrungsthread.
Da steht schon einiges drin.
Das Gerät ist ohne Einschränkungen zu empfehlen. Billiger mit der Ausstattung wirst aber nichts bekommen.
Es ist wirklich jeden Cent wert
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 12:48
Ja zum BanTam hab ich schon alles gelesen! Das Gerät ist echt super! Wenn ich wieder Geld hab ist das die erste anschaffung! Wenn einer davon schon mal eine Deutsche Anleitung hat wäre cool wenn ihr mir die geben könntet!
Wie lange lade ich einen 670 mah nimh akku mit 500 mA?
PicooZ
BeitragVerfasst: 13.05.2007, 13:10
musst du ausrechnen. Da das von der Delta Peak Abschaltung abhängt musst du das selbst mit komplizierten Formeln ausrechnen. Schau doch mal nach ob dein Ladegerät Delta Peak hat. Wenn ja ausprobieren und stoppen. Wenn nein ist das schwierig, weil du ja nicht von 0-650mah nachlädst sondern mal von 100 dann mal von 200.
Ausrechnen kannst du das wirklich nicht. Das Bantam hat nen Timer der stoppt idie Zeit. Bei www.rc-toy.de gibts jetzt ne Kurzanleitung dazu
Gruß Tim
1250 mAh Lipo und Ultramat 14, wie laden?
Autor: LS
Hab meinen 700 gestretched
Autor: Spökes
Neuer Laden ?
Forum: Ersatzteile
Mal wieder Lipos laden!
Antworten: 16
