Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:37
 Betreff des Beitrags: Wie sicher sind LiPo's?
BeitragVerfasst: 14.02.2007, 22:20
Hallo Leute
Kleine Frage: wie sicher sind LiPo's? Seit mir nach einer Überladung ein liPo in die Luft flog, bin ich etwas unsicher, was diese Akkus angeht.
Ich nehme meinen kleinen Heli gerne mal mit, z.B. wenn ich einen Schulblock habe. Ich wohne da bei einem Kollegen, und will ja nicht dessen Bude abbrennen.
Kann ein LiPo rein durch die Lagerung explodieren, oder ist das nur durch falsche handhabung möglich. Welche Einflüsse schaden dem Akku?
Wie ist eine sichere Lagerung möglich? Ich hab da schon LiPo Save Koffer gesehen, die sind aber etwas teuer. Ein Mitflieger hat mir auch schon gesagt, dass er die LiPo's in einer Thermoskanne Lagert. Habt ihr das auch schon ausprobiert, wenn ja, wie muss die Kanne umgebaut werden?
Danke für eure Rückmeldung.
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 15.02.2007, 21:37
Danke für die Antwort PLD.
Sand, genau, mit Wasser wird man da wohl nix löschen können, da ja eine Chemische Reaktion geschiet.
Wie findest Du das mit der Thermoskanne?
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 10:28
also Lagerung in einer Thermoskanne könnte vielleicht schief gehen. Zum einen haben die Teile oft eine metallisch beschichtete Innenseite. Je nach Steckern könnte da ein Kontakt aufkommen.
Zum anderen: Sollte sich der Lipo nach dem Laden bei Lagerung aufgrund eines Defektes aufblähen und abfackeln, könnte in einer geschlossenen Kanne vielleicht der Druck zu hoch werden und die Kanne zerreißen. Ich habe Videos gesehen, wo die Reaktion relativ heftig war. Gut, vielleicht reicht der Sauerstoff in der Kanne nicht, aber es wäre mir generell zu gefährlich.
Wenn man den oben genannten Tipps folgt und den Lipo besonders nach einem Absturz auf Fehler untersucht, sollte nichts schief gehen.
Dragonfly DF 36, 2200er Lipo, DF 400 Outrunner mit X-fly 35! 4x TowerPro SG90 -
SMC16 Scan und MX-12
RUNTER kommt er IMMER!
Meine Websites (OT) http://www.highperspace.de
http://www.misec.de
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 11:23
Ich würde in jedem Fall vermeiden, den LIPO in einem kleinen dicht geschlossenen Gefäß aufzubewahren! Die Reaktion beim Explodieren benötigt keinen externen Sauerstoff. Mit einer Thermoskanne hat man unter Umständen eine perfekte Splitterbombe gebaut, da die Explosion den nötigen Druck aufbaut, der Innenbehälter in 1000 Stücke zerspringt und die Teile mit großer Geschwindigkeit umherfliegen, sobald auch der äußere Mantel platzt.
Für eine sichere Lagerung, auch beim Laden, empfehle ich ein größeres Gefäß, z.B. ein Topf, bei dem der Deckel nur lose befestigt ist. Im Topf kann dann brandminderndes Material wie Sand enthalten sein. Der Sand sollte aber nicht in die Stecker geraten!
Viel Erfolg,
John Heli
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 19:58
Also irgendwie glaube ich das das Thema Lipo Akkus zu sehr hochgepusht wird. Nur weil irgendwelche Leute mal ein paar Vids in Internet gestellt haben das einen explodierenden Akku zeigt.
Viele Leute bekommen dann Angst und trauen sich dann erst garnicht das Hobby Helifliegen und sonst einen Modellsport wo Lipos genutzt werden anzufangen.
Wenn man einen Lipo Akku gut behandelt kann so gut wie nichts passieren. In jedem Handy oder Notebook arbeiten Lithium Akkus.
Natürlich sind die von uns genutzten Akkus ungeschützt (Keine Plastik Hülle).
Auch ist es falsch das ein Lipo Akkus nach zu starker Entladung explodiert.
Nur wenn die Zellen Mechnisch defekt sind oder ein zu hoher Ladestrom herrscht, können Lipos bums machen. ;)
Die ganzen Horrorgeschichten die man in den Onlineshops liest, sind nur da, weil sich die Besitzer dieser Shops rechtlich absichern wollen.
Man sollte Lipos unter Aufsicht laden, damit man reagieren kann falls mal ein Lipo dicke Backen bekommt.
Aber ob jeder einen Eimer Sand dazustellt, wage ich zu bezweifeln. Manche Leute haben garnicht die Räumlichkeiten für sowas.
Ich lade meine Lipos übrigens auf meinem Wohnzimmerschrank mit nem Align Balancer ;)
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 20:04
wer schiss hat soll dass hier kaufen:
http://cgi.ebay.de/Lipo-Brandschutzkoff ... dZViewItem
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 22:45
Nun, ich verwende auch nicht oben beschriebene Utensilien zum Absichern meiner LiPos beim Laden, Lagern usw. Aber den Lader schalte ich schon aus, wenn ich außer Haus gehe. Irgendwo gab es auch ein Bild eines Heli mit einer angefackelten Front, da der LiPi beim Laden explodiert ist. Dabei hat es nicht den Heli in Teile gerissen, sondern ein kleines Feuerchen gegeben. Und beim Tiefenentladen kann schon gar nichts abbrennen, nur die Zellen sind dann halt hin.
Also: Keine Panik, denn auch nicht Sony-Laptop-Akkus können abfackeln.
Guten Flug,
John Heli
Sind die Servos gleich?
Autor: Fliese40
Heckwellen vom Hobbyking sind schlecht!
Forum: Ersatzteile
Autor: Superfast
Was sind das ??
Autor: 135erHeli
