Wieso ist der Akku so schnell verreckt??
12.06.2006, 06:26
Hallo Leute,
ich hab nen 2200mah Akku mit 12C von www.rc-toy.de in meienm Rex.
Da ich den Akku erst 2 oder 3 mal geladen habe wundert es mich das der Akku eine der 3 Zellen abgestoßen hat und sie wegen unterspannung gestorben ist! :evil:
Die beiden anderen Zellen haben noch ihre volle Spannung und Kapazität!
Ich verstehe aber nicht, warum das passiert ist und es ärgert mich ungemein! :evil: Zumal ich immer mit Balancer geladen habe!
Liegt das an der Qualität dieser Akkus oder ist es nur ein Produktionsfehler gewesen? hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Ich bin ja nicht der >E-Freak....aber meiner Meinung nach dürfte sowas nicht Passieren!
1te Zelle hat volle Spannung
2te Zelle hat nur 1,22 V
3te Zelle hat volle Spannung
Hab den Akku abislorieren müssen um nach messen zu können!
Mein Ladegerät erkennt den Lipo nicht mehr. Mein Heli geht nimmer an.
Das ist daraus zu ziehen, das der Akku keinen Kontakt mehr mit der 3 Zelle hat, da die 2te zelle tot ist.
Ich wäre um Aufklärung dankbar!
Gruß M.K.
12.06.2006, 06:26
12.06.2006, 09:37
Wenn du einen BalancerStecker dran hast brauchste den doch nicht abzuisolieren? Und wenn ne Spannung von 1.22V anliegt sollte eine Serienschaltung der 3 Zellen trotzdem noch die Spannung liefern (soweit mich meine elektrokenntnisse nicht täuschen liegt hier ja keine Unterbrechung vor.
Könnte es sein, dass die 2. Zelle ziemlich heiss wurde? Das geht auch zulasten der Kapazität, die bricht dann schneller ein und schwupps is die Zelle hinüber. Ist dir beim Laden mit Balancer nichts aufgefallen? Normalerweise müsste er die andern beiden Zellen dann ja recht lange ausbalancieren müssen, bis auch die 2. Zelle ihre 4.2V hat.
12.06.2006, 11:03
Er erkennt den Akku gar nicht mehr!!! 0!
also wie als ob ich keinen Akku anstecken würde!
Das war ganz auf einmal so!
Abisloieren musste ich um die spannungen der einzelnen zellen zu messen!
12.06.2006, 11:40
M.K. hat geschrieben:Abisloieren musste ich um die spannungen der einzelnen zellen zu messen!
beim balancer-anschluss werden doch alle zellen einzeln nach aussen geführt, sprich an dem anschluss müssten sich doch die zellen auch einzeln messen lassen.
sind die 1,2 V Positiv (gleiche Richtung) oder Negativ (andere Richtung als die andern)
weil wenn der akku gar keine betriebsspannung liefert könnte das an einer umgepolten zelle liegen (-> tiefentladen)
13.06.2006, 11:35
M.K. hat geschrieben:Er erkennt den Akku gar nicht mehr!!!
... war bei mir auch so. Bei mir ist die zweite Zelle in einem Dreizeller komplett eingegangen. Danach hat mein Graupner Lipo-Balancer den Dienster verweigert und mir immer nur einen Verbindungsfehler angezeigt wenn ich den Akku angesteckt habe. Er hat also garnicht mehr probiert die entladene Zelle wieder aufzuladen. Anscheinend hat der Balancer also eine Mindestspannung, unter der er nicht mehr aktiv wird.
