Habe mir den Ultramat 14 mit Balancer Plus gekauft. Nachdem ich zwei Akkus mit 2200 bei 70% Entlatungsrate laut Regler verflogen hatte, habe ich beide Akkus geladen. Beim einen (der neuere) hat das Ladegerät mir 2500 mah reingeladen bis er abgeschaltet hat. Beim zweiten (etwas älter) jedoch nur 1650 mah. Wie sieht das bei euch "Ultramat Usern" aus ?
Ich habe die gleiche Kombination. Mir ist auch aufgefallen das mehr geladen wird als eigentlich drauf steht. Ich habe einen Lipo 2000 mAH 15C. Wenn ich den auflade sobald der Lipo-Saver angeht, passen da 2090MAH rein. 300mAH mehr wie bei Dir ist schon komisch, vielleicht hast Du mit Deinem Akku Glueck gehabt. Bei Deinem aelteren Akku wird wohl Abnutzung der Grund sein. Du solltest Dir auch einen Liposaver zulegen, weil Du schreibst das Du so lange geflogen bist, bis der Regler abgeschaltet hat.
Wenn mein Regeler sagt er macht bei max. 70% Entladungsrate dicht, müßten ja rein rechnerisch noch ca. 30% drin sein. Wie er dann jedoch 2500 mah reinknallt ist mir jedoch auch unerklärlich. Der Lader lädt doch nur die Differenz zwischen Restladung und Maximalladung, oder liege ich da falsch? Mein Terminal Pro von Conrad lädt bei NICD und NIMH auch nur die Differenz rein zwischen Restspannung und Maximalspannung.
Hi folks,
mit der Lipotechnik kenn ich mich nich so aus, auch weis ich nich,
wie der Ultramat die mAh berechnet, aber bei NiCd-Akkus ist es so,
das man mehr reinstecken muß als rauskommt (Verluste).
z.B. muss ein 1000er NiCd-Akku bei 100mA Ladestrom ca. 14h
geladen werden.
was man nicht außer acht lassen sollte ist der Balancer.
Dieser leitet ja einen Teil des Stromes an den Zellen vorbei.
Die Frage ist also, läd der Ladegerät weiter obwohl der Akku voll ist und der Balancer verbrät die Leistung.
Der Balancer muß ja nur wenige mV vorher abschalten als das Ladegerät. Und dann hat man genau dieses Ergebniss.
Ich würde die Zellen einfach mal ohne Ballancer laden. 1 mal schadet nicht, aber wenn dort ein Ergebniss raus kommt was extrem abweicht dann liegt es an der unterschiedlichen Abschaltspannung.
