Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:05
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 14:40
Hallo liebe Hubi-Gemeinde,
habe bei rc-toy.de einen LiPo 2200mAh 10C 11,1V bestellt
geliefert wurde mir ein LiPo 2200mAh 12C 11,1V. (Lieferschwierigkeiten)
Worin besteht der Unterschied zu meinem bestellten. Kann ich den 12C in meinem Hubi mit den original-Komponenten betreiben??? Oder fliegt mir dann alles um die Ohren? :wink:
Den Stecker muß ich umlöten. Mist, da macht auch jeder Hersteller was er will *Kotz*
Gruß, Lars
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 14:44
die C anzahl bedeutet wieviel saft in kurzer zeit rausgezogen werden kann wenn du im schweben bist und schlagartig aufsteigen willst geht das mit nem 10C langsamer als mit nem 12 oder 15C :)
mfg Chris
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 15:07
Aha, vielen Dank. Dann werde ich ab morgen (nach der Reparatur) wieder kraftvoll durchstarten! Mit +2C mehr Power :lol: Fein!
Gruß und schönen Sonntag...
Lars
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 15:59
Geronimoo hat geschrieben:
mfg Chris
Nicht unbedingt langsamer, denn wenn der Motor gar nicht soviel Leistung aufnehmen kann nutzt das gar nix.
C bedeutet vielmehr, wie hoch der Akku auf Dauer belastet werden könnte.
Z.B. 1800 10C Lipo kann bis 18A belastet werden und ein 1800 12C bis 21,6A.
Steht aber auch eigentlich alles unter der Rubrik
Akkus & Ladetechnik beschrieben! :wink:
Das Schrauben ist des Bastlers Lust!
Raptor 50 V2.5 Titanium
DF36 mit Alurotorkopf & im ThreeDee MP Style ( zur Zeit Schrott)
Kalt Whisper
Unmengen an Flächenmodellen...
und ein paar Verbrenner Rennboote
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 18:11
Ich habe gelesen das du einen df 36 hast bei meinem df 4 hat es die elektrick gekrillt:evil: !! Also vorsicht!!
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 07.05.2006, 18:56
und wie hoch ist die Belastungspitze bei unseren Microhelis??
Zieht mein DF 36 überhaupt 21,6A???
Wenn nicht spar ich mir doch die 10€ und nehme den 10C.
Oder habe ich da ein Denkfehler?
Gruss Black
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 12:58
Dat kommt dann wieder drauf an wie hungrig dein Motor is und was der Regler maximal zuläßt...
Ich hab z.B. den Align 430BL Motor, der zieht maximal nen Dauerstrom von 28 Ampère. Das kann dan kurzfirstig schon mal über die 35 A hinaus gehen. Also macht ein 35A Regler sinn und beim Akku schadets dann auch nich wenn der 2200mAh * 12C (auf die Einheiten pfeif ich jetzt mal) = 26,4A aushalten kann.
Bessere wäre ein Akku mit 15C. Aber alles ne Geldfrage.
Rein technisch müsste der 12C halt länger leben als der 10C bei gleicher Belastung wie dieser hier.
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 14:23
Also wenn sich durch die höhere C zahl die Lebensdauer einens LIPOs erhöht, rechnet sich das schon.
Die frage ist nur wieviel länger er dann lebt.
Also hole ich mir mal einen 12er oder besser noch einen 15er :wink:
Gruss Black
BeitragVerfasst: 12.05.2006, 19:43
Um das vielleicht nocheinmal kurz und verständlich zusammenzufassen:
C ist die Kapazität des LIPOs,
wird ein LIPO mit 10C angegeben bedeutet dies, dass er maximal mit dem 10fachen seiner Kapazität entladen werden kann, bei einem 2200mAh Akku wären dass dann 22A Enladestrom
Der Ladestrom eines LIPOs ist immer 1C, bei dem oben genannten Akku also 2,2A ladestrom, der dann aber, umso voller der akku wird, abnimmt
Ja warum ist denn der so klein???
Autor: twist
Was für Servos für denn Mini Titan?
Forum: Mini Titan
