Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:17
 Betreff des Beitrags: Zelle in Reihe?
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 12:57
Wie ist das mit einer Zelle wenn die in einer Reihe sitzt--
z.B.
Ich habe 2-XX in Reihe und eine Zelle ist verändert
(entladen oder voller als die anderen,Kurzschluß,stärkere Zelle mehr Ah)
1. Wirkt sich der Fehler der Zelle unterschiedlich auf die Gesamtleistung des Akkupacks aus abhängig davon wo die Zelle sitzt?
an der Plus Seite ,Minus oder Mitte?
2.wird die angrenzende in der Reiche anders beeinflußt oder alle gleich (ok wenn sie heiß ist is klar)
3. Wenn ich AA Zellen in Reihe habe (Sender) 4x2000 und 4x2500
entladen sich dann die 2500er und laden die 2000er auf?
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 13:43
Hi!
Grundsätzlich ist jeder Pack nur so gut wie die schlechteste Zelle.
1) Angenommen, Du hast einen 2000er Pack und eine Zelle hat nur noch 1500mAh. Dann kannst Du max. 1500mAh entnehmen, dann ist Ende. Dummerweise haben die anderen beiden Zellen aber noch eine höhere Spannung und Du merkst gar nicht unbedingt, daß die eine Zelle schon tiefentladen ist. Die Pack-Spannung ist ja noch nicht so weit unten.
Die Position der Zelle ist egal, da Reihenschaltung.
2) Wie gesagt, egal wo. Alle Zellen werden gleich beeinflusst.
3) nichts von beidem, denke ich. die entladen sich alle gleich. Die 2000er sind halt nach 2000 entnommenen mAh platt, da haben die 2500er noch 500.
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 04.04.2006, 21:38
Danke Korso
Und wenn eine Zelle einen kurzen hat dann würde es den anderen nix ausmachen oder?(Schaden nehmen)
und beim laden?
oder einfacher
kann eine Zelle die andere schrotten?
picoZ
BeitragVerfasst: 05.04.2006, 02:51
Wenn eine Zelle einen Kurzen hat, ist das schaltungstechnisch identisch mit einer fehlenden Zelle, also wenn Du einfach eine zuwenig drin hättest -> weniger Spannung, weniger Strom. Gibt's so aber selten oder?
Bei nem Kurzen lädt der Lader die heilen Zellen normal aber wenn die kaputte Zelle noch etwas Kapazität hat, wird der Lader immer schon stoppen, sobald die voll ist, um sie nicht zu überladen. Da könnten die anderen Zellen auf Dauer sauer werden -> Memory- bzw. Lazy-Battery-Effekt!?
BeitragVerfasst: 05.04.2006, 11:51
Korso hat geschrieben:
Hi!
Richtig, die 2000er sind bereits entladen, aber es fliesst weiter Strom durch sie, da in den 2500ern ja noch was drin ist. Dadurch werden sie im schlimmsten Fall sogar umgepolt und wenn es NIMH sind dann sind sie danach so gut wie wertlos.
Akkuentlader entläd bis 0,9Volt pro Zelle
Autor: kleinerhollaender
LiPo einzelne Zelle "defekt"?
Autor: twist
eine Lipo Zelle hat immer weniger Spannung als die anderen!
Autor: megadave67
Tote Zelle
