"Schaukelnder" Heli und ich weiß nicht warum
19.07.2008, 10:20
Ist der MT von Nadin.
Er eiert da die ganze Zeit in der Luft rum und ich weiß nicht woran es liegt. Er macht es egal bei welchen Drehzahlen. Im Video sinds 2500. Pitch ist auch egal genau wie Flug oder Schweben.
Blätter sind gewuchtet und er hat auch nur ganz leichte Vibrationen.
Hab auch schon versucht die Blätter fester oder loser anzuziehen, macht immer das selbe.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Er fliegt und schwebt super, aber dieses wackeln/schaukeln/eiern ist doch nicht normal.
Hier gibts das Video (ist auch nur kurz)
19.07.2008, 10:20
19.07.2008, 10:38
Neue Dämpfergummis.
19.07.2008, 10:51
Sind schon neue drin. Ist gleich zu den alten geblieben.
19.07.2008, 12:02
Hallo....
hatte genau dasselbe schaukeln. Hab es mit höherer Drehzahl wegbekommen. Nun ist es aber so daß wenn der Akku nachlässt -also am ende des Fluges beim landen, genau dieses schaukeln auch wieder auftritt.
-Dämpfergummis sind bei mir ebenfalls neu!!!
Werd gespann weiterbeobachten was hier an Tipps kommen.....
19.07.2008, 12:13
Weichere Kopfdämpfung, weichere Blätter. Das hilft beim 500er Rex bei "zu niedrigen" Drehzahlen. ;)
Blattlagerwelle ordentlich fetten nicht vergessen. :P
20.07.2008, 16:18
Karies am Zahnriemen?
20.07.2008, 16:44
Er schaukelt doch über die Nick-Achse. :roll:
20.07.2008, 17:10
Weiß ich doch :wink:
trotz dessen hatte ich das auch schon, durch Karies :shock:
20.07.2008, 21:14
Karies ist es nicht.
Ich hab mir heute mal den Kopf vorgenommen. Testen kann ich erst nächste Woche wenn das Wetter mal wieder besser wird.
21.07.2008, 05:27
Ich würde auch erst mal die Dämpfungsgumimis fetten nd schau'n ob sich da was tut, oder an anderer Stelle gesucht werden muss.
23.07.2008, 23:23
So ich konnte endlich einen Testflug machen.
Ich hatte am Kopf nochmal alles kontrolliert und sauberst eingestellt. War es zwar vorher auch schon, aber sicher ist sicher.
Ergebnis: Er vibriert etwas stärker als vorher :? aber das "eiern" ist jetzt Drehzahlabhängig. Ab ca. 2600 Umdrehungen ist es weg. Drunter ist es immer noch vorhanden. Ich hab ein paar Runden gedreht mit 3000 Umdrehungen. Wenn ich voll Pitch gebe, egal in welche Richtung, dann "eiert" er sehr stark.
Die Gummis schwimmen in Vaseline, es ist alles super leichtgängig, ausgewogen und spielfrei am Kopf. Andere Gummis habe ich probiert, der Riehmen hat kein Karies und die Zahnräder auch nicht. Riehmen ist vielleicht etwas zu stramm, aber auch nicht übertrieben.
Ich hab echt keine Ahnung mehr woran das liegen soll.
Ich könnte ja noch damit leben das er bei 3000 Umdrehungen und 13 Grad Pitch schaukelt, aber für Nadin sind diese Drehzahlen nix.
Er fliegt echt sehr schön und ruhig, oder halt wie man möchte. Aber unter 2600 siehts ja mal echt sch..ße aus!
Mfg. Marcel
Ps: Hab noch ne kleine Nebenstelle. Helfe dem Nachbarn an seinem Dach das er gerade komplett erneuert. Kann also erst später immer Antworten.
24.07.2008, 05:37
Hey Matzl.....
-genau dasselbe Problem hab ich auch.
Vibrieren in "niederen" Drehzahlen und Vibrieren beim wegsteigen....
Hab allerdings den Kasama-Kopf.
Aus diesem Grund würde ich nun mal den Kopf ansich als Problemstelle ausschließen und behaupten daß es an den Domlagern bzw am Lagersitz im Chassi liegt....
Vielleicht haben die Domlager bei uns etwas Spiel oder der Lagersitz am Chassi ist etwas lockerer geworden. Werd demnächst auch mal schauen ob es daran liegen könnte.
-Vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt???
Berichte mal weiter wenn neue Erkenntnisse hast
24.07.2008, 05:45
Vielleicht haben die Blätter einen Patsch.
Sind das noch die Holzblätter?
24.07.2008, 05:47
Also an den Blättern dürfte das wohl nicht liegen. Hab Carbonis von Maniac drauf....
-Die sind sowas von Schnurgerade und der Blattlauf ist auch Messerscharf.....
24.07.2008, 06:30
meinte eigentlich mazl :roll:
