Hallo , bin neu hier im Forum , erstmal Gruß an alle ,
habe einen 22e 2,4 GHz , habe ihn leider mit vollgas in den Boden
gerammt , konnte gas nicht schnell genug zurücknehmen , der Motor
blieb irgendwann stehen , Akku war stinke heiß , zum Glück war nicht
viel kaputt , konnte alles reparieren , Motor läuft auch normal (BL180),
aber die Servos , die laufen jetzt komisch , roll rechts u.links ist ok ,
aber bei nick geht der vordere nach unten ,ist ja noch ok , aber die
hinteren beiden gehen auch leicht nach unten , das ist nicht ok ,
und bei heck gehen alle drei nach oben , was ja nun gar nicht ok ist ,
kann es sein das der Empfänger einen mitbekommen hat ? ich kann mir
das allerdings nicht so richtig erklären , wäre schön wenn einer von euch
mir dort weiter helfen könnte , danke
_________________ Walkera 22e
