Vergesst es, die Lager der HRW sind es nicht. Ich vermute da eher ein generelles Problem in der Kopfgeo. Manche Helis haben es, manche nicht. Und stets taucht das Prob erst später auf.
Was (fast) allen gemein scheint: Vibrationen am Kopf. Aber genauer kan ich da trotzdem nicht einhaken. Ich habe meinen kürzlich "so gut es geht" restaurierten 64#C aich nimmer hinbekommen. Er schaukelt einfach. mangels neuer Gummis und noch gutem Akku kann ich da leider manche tests nicht machen.
Aber ich erinnere mich an die Zeit, da der Heli noch neu war und dan nach und nach das Schaukeln einsetzte. Und das einzige, was so schnell altern kann, sind die hochbelasteten Dämpfergummis. Die werden regelrecht matschiggeknetet und verlieren jegliche Dämpfungseigenschaften.
Achtung: nicht Federung mit Dämpfung verwechseln! Federn tun sie nach wie vor, aber die Schwingungen werden halt nicht mehr gedämpft. Und dann kann sich der Kopf aufschaukeln. Da dieser sich durch die Rotationsträgheit jedoch kaum bewegen kann, ist es eben der Heli, der da wackelt.
Im Detail vermute ich genau die Vibrationen, die Energie in diese nicht mehr ausreichend gedämpfte Lagerung pumpen und die sich dann durch dieses Schaukeln entlädt.
Ist freilich alles Theorie....
