Silverwing hat geschrieben:
Bei der Gelegenheit: was hälst Du davon, wenn Du die Überschrift Deines Beitrages änderst.
Done.
Aber wenn ich Dich richtig verstanden haben, dann "büchst" Deiner ja im Schwebeflug immer nach links aus, oder?
Yep. Und zwar insbesondere auch, wenn er in etlichen Metern Hoehe, also sicher aus dem Bodeneffekt raus ist. Und eben immer sehr deutlich nach links.
Also versuchen wir mal dem Übel von Anfang an auf dem Leib zu rücken:
1.)
Wann genau hat büchst er immer nach Links aus? Beim Starten; im Bodeneffekt (bis ca. 1 m über dem Boden) oder auch wenn er weiter oben ist?
s.o.
2.)
Sind alle Anlenkungen gleichmäßig leichtgängig? In einem anderen Beitrag von Dir hast Du etwas von einem Umbau auf einen Alu-Kopf erwähnt.
Paddel geht in beide Richtungen nach Handgefuehl gleich leicht. Die Pitch-Gestaenge und Blatthalteranlenkungen kann ich jetzt schlecht beurteilen, ebenso die Lager an den Blatthaltern. Kann's denn Deiner Ansicht nach an 'was liegen, was sich um die HRW dreht?
3.)
haben alle Servos den gleichen Weg zur Verfügung? Von einer richtigen und gleichmäßigen Montage gehe ich jetzt erst mal aus.
Stehen bei waagerechter Taumelscheibe alle drei in Mittelposition.
4.)
Paßt an der Funke alles oder ist da evtl. durch "Antippen" des Mäuseklaviers (DIP-Schalter) etwas verändert worden?
Da hatte ich das Maeuseklavier gar nicht auf. Der Brushed DF22e mit dem fetten Gewicht in der Haube fliegt mit derselben Funke ja jetzt einwandfrei. Funke schliesse ich also aus.
5.)
Der Rahmen ist hundertprozentig noch in Ordnung und weist keinerlei Microrisse oder sonstige Schäden auf?
Risse sind nicht zu sehen. Der vordere Teil des Alublechs, auf dem der Empfaenger sitzt und unter dem der Regler klemmt, ist vielleicht zwei, drei Grad nach unten gebogen, ab der Aufnahme fuer das Landegestell ist er aber kerzengerade. Risse sehe ich keine.
Auch beim Brushless ist's so, dass Gewicht in der Schnauze das Rollen nach links m.E. spuerbar abschwaecht. Ich werde, einigen Vermutungen hier zufolge, das Gewicht mal nach vorne rechts verlagern und mal sehen, ob das mehr bringt als nur vorne mittig.
Gruessle,
-- Axel
