Hi Tim,
ja, es bleibt ein Übertrager.
Es ist eben die Frage welche Wirkung stärker ist, die des Übertragers oder die der Drossel...
Ich würd auch jedem Kabel seinen Ring gönnen, aber der Platz ist verdammt knapp.
Wer genug Platz hat sollte auf jeden Fall einen Ring pro Kabel nehmen!
Die Kabel von den TS-Servos sind parallel gelegt und ca gleich lang, meiner Meinung nach fangen sie (wie geschrieben, mehr oder meniger) alle das gleiche Signal (ich vermute irgendeinen Peak, nix kontinuierliches) von aussen ein welches in der Drossel mindestens mal abgeschwächt wird. Der Versuch hat es mir bestätigt.
Ich sage nicht, dass ihr nicht alle recht habt, es stimmt nämlich, es ist und bleibt ein Übertrager aber wenn mir dieses Mittel hilft meine Störungen zu mindern ist es mir recht.
Und wenn man echte Probleme mit eingestreuten Störungen hat und ansonsten schon alles probiert hat (Antenne zig mal verlegt, Empfänger weit weg von Motor und Regler), dann ist alles gut was hilft...
Nix für ungut und danke für die Meinungen!
Viele Grüße,
Torsten
