helicarsten hat geschrieben:
.....Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass bei -3 der Hauptrotor auch ins Heckrohr einschlägt....
Aber nur, wenn du bei -3° keine Drehzahl mehr hast. Deshalb sollte man die Funke (soweit möglich, und mit der FF6 sollte das eigentlich möglich sein (?) ) so einstellen, dass bei minimum Pitch (also z.B. -3°) die Drehzahl auf Betriebswert hochgefahren wird (z.B. über Gaslimiter, oder mittels Schalter im Governor Mode) und dann im Governor Mode nur noch der Pitch gesteuert wird.
Falls der Regler keinen Governor Mode hast müsstest du das mit einer entsprechenden Flugphasenumschaltung machen und mit Gaskurve fliegen.
