Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:14
 Betreff des Beitrags: Abgebrochene Kufen
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 20:30
Der Eine oder Andere kennt das vielleicht, immer wieder zerlegt es das Landgestell. Ich bin jetzt hingegangen und habe die Teile "geschient". Soll heissen ich habe jeweils zwei kleine Drähte aussen und innen mit viel Stabilit-Express geklebt. Den Draht vorher den Rundungen etwas angepasst und jetzt hoffe ich das es hält. Vorherige Versuche mit diversen Klebern waren ziemlich mies. Mich würde mal interressieren was das für ein Kunststoff ist? Kleberresistent?!
BeitragVerfasst: 04.12.2005, 23:29
Hier eine kleine Anleitung wie Du Ruh hast .
Benötigtes Werkzeug : 1 Büroklammer,Löhtkolben,Heisskleber,Zange.
So,nun nehme erst die Büroklammer und biege sie auseinander.Lege
sie an die Sollbruchstelle :!: ,schneide sie mit der Zange auf die Länge die Du
benötigst. :!: Die Klammer sollte nun in der gleichen Form auf dem Teil liegen.
Löhtkoben ist auf Temeratur ? , gut halte ihn auf die Büroklammer.
Du siehst wie die Klammer langsam im Plastik versinkt. Ah das ist gut , versenke sie gleichmäßig. :!:
Ist dies geschehen lassen wir die Sache mal erstarren und warten einige Minuten :!: . Gut auch das haste dann gemacht ?! Nun nimmst Du Deine
Heißklebeknarre und kittest praktisch die verunkene Büroklammer zu :!: .
Dann kannste gerne, nachdem der Kleber kalt ist , mit dem Cutter überstehender Kleber abschneiden. Zum Schluß einfach eine Pinselstrich
Farbe drauf . Sollte halten in jedem Fall !!
Ich habe die Variante aus Alu gewählt.
Drei Std. mit der Pfeile und Bohrer .Also das bricht nie wieder.
Schicke Dir gerne dazu mal ein Bild .
Gut , hoffe ich konnte Dir etwas helfen ????
Cu
Gate :!:
BeitragVerfasst: 05.12.2005, 21:21
Danke, der Tip hört sich gut an. Ich hatte schon mal versucht mit Heissklebe das Teil zu kleben, aber der Kunststoff hat sich mit dem Heisskleber nicht verbunden. Konnte wieder abgezogen werden. Die Büroklammer zu versenken klingt gut. Ich fürchte mal der nächste Bruch kommt bestimmt und dann kann ich das ausprobieren (oder auf Alu umbauen) :wink:
BeitragVerfasst: 06.12.2005, 18:24
Na dann melde Dich mal wie es geklappt hat !
Cu
Gate[/quote]
BeitragVerfasst: 06.12.2005, 18:27
Na dann melde Dich mal wie es geklappt hat !!
Cu
Gate
Und am achten Tag schuf Gott den '' HELI ''
Kufen selber bauen -> Biegung vorne??
Forum: Tuning
