Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:36
 Betreff des Beitrags: Alles wird heiß!
BeitragVerfasst: 22.05.2006, 15:09
Wenn ich mit meinen df 36 14min schwebe, ist sowohl der lipo, wie auch der Regler (alig 35A) sehr warm (geschätzte 50°, minimum, der Motor 430l wird unten so heiß, das man ihn kaum noch anfassen kann. Der lipo ist ein 1800mAh 10C. Alles sowohl mit als auch ohne haube!
Das regler timing ist auf middel gestellt, sollte eigentlich funzen. governer mode ist aus.
BeitragVerfasst: 22.05.2006, 17:10
hi! hab auch noch das problem! das eiernde hauptzahnrad hat aber schon einiges ausgemacht, aber meiner meinung nach wird das ding immer noch recht heiss..
gruß, norb!
BeitragVerfasst: 06.06.2006, 20:07
wie siehts mit der Leichtgängigkeit der Mechanik aus?
Bei meinem DF 36 mit Align Motor BL420LF und Regler BL25T (13er Ritzel)
hab ich nach leergeschwebtem Akku 1800mAH 10C und 14°C Aussen-
temperatur folgende Betriebstemperaturen:
Regler 35°C, Motor 40°C, Akku 50°C
(mit Haube, der Regler ist an der Unterseite befestigt)
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 06.06.2006, 20:28
Könnte auch sein, daß du mit zu viel Pitch und zu wenig Drehzahl fliegst. Das belastet Akku/Regler/Motor sehr stark!
mein akku wird extrem heiss....
Futaba R-617FS 2,4GHz wo wird Spannung angeschlossen??
Autor: Floater
Heckmotor wird heiß
Speed 300/6V zu Heiß
Autor: Dragonheart
