Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 01:26
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 19:13
Moin, ich bins nochmal.
Bei meinem Crash sind vom Übungsgestell 2 der Clipser mit denen es an den Kufen befestigt wird ins Nirvana entschwunden. Ich habe aber keine Lust mir für 7 Euro plus Porto für 2 Plastikteile ein Neues zu ordern.
Hat jemand einen Tip für eine Alternative??
Tobias
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 19:58
moin, moin.
also, ich hab meins mit kabelbindern befestigt. das geht echt gut und sitzt dann auch bombenfest.
Matze
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum!!!
PiccoZ mit Nagel-Tuning (nun geht er gut ab!!!)
PiccoZ Sky Challenger mit großem LiPo Akku, 100mAh hat das Biest nun
Walkera HM 5#10 mit Alu Kopf
Performence 735 SET Mini Coax Heli mit super Flugeigenschaften
BeitragVerfasst: 08.07.2007, 20:02
Ideen muß man haben!! :lol:
Dumme Frage:
An den Kufen oder am Gestell selbst?
Ansonsten Danke für die Hilfe!! :bravo:
Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht.
Ich hatte schon ein Bild im Kopf von Aluplättchen, die ich durchbohre und an die Kufen Schweiße :n22:
Oder so.....
Tobias
BeitragVerfasst: 09.07.2007, 05:16
Das mit den Kabelbindern hatte ich auch. Bin dann umgestiegen auf Kupfer-
draht (2,5 mmQuadrat) da man das wieder abtuddeln kann, wenns sein muss.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 09:24
hopper hat geschrieben:
Gibt doch auch so Kabelbinder, die man wieder öffnen kann, damit werd ich's mal probieren...
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 16:49
Ich hab das mit den Kabelbindern mal ausgetestet. Wenn man sie jeweils von außen auf die Kufen schiebt, und dann an der Innenseite des Landegestells das Trainingsgestell einschiebt, sitzt alles Bombenfest und man kann bei Bedarf alles rückstandfrei entfernen ohne schneiden zu müssen.
Danke für den guten Tip.
Tobias
PiccoZ mit Nagel für den giftigen Vortrieb (hat mein Sohn für sich entdeckt)
DF 22E Und er erhebt sich doch!!
DF 5#4 (Wegen dem besseren Lerneffekt)
Status: Hüpf Hüpf Schweeb UhOh links rechts linkslinks rechtrechts runter PUUUH! (22e)
Schweeeeeeeeeeeeeeeeeeeb, düüüüüüüüüs links und rechts und gradeaus (5#4)
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 17:04
Kleiner Tip bei normalen Kabelbindern und sofern überstehendes material noch nicht abgeschnitten wurde:
Von hinten mit einem kleinen Schraubenzieher die Arretierungszunge des Kabelbinderverschlusses anheben und dann das Kunststoffband zurückschieben.
So kann man auch normale Kabelbinder beliebig oft verwenden. :wink:
Vielleicht eine Akku-Alternative für den DF4?
Billige Heli Alternative
