Hallo Leute,
ich hab mir versuchsweise mal Ferritringkerne bestellt weil ich immer mal wieder Empfangsstörungen hatte.
Klasse Erfindung das!
Ich hab also die Ringkerne genommen und die Kabel von den Taumelscheibenservos 2-3 mal durch den Kern geschleift. Das selbe mit den Kabeln vom Gyro.
Das ganze so nah wie möglich am Empfänger platziert und ich hatte heute nicht eine einzige deutliche sichtbare Störung!
An meinem Regler (JAZZ) ist schon ein solcher Ring montiert, da braucht's keinen weiteren. Wenn ihr am Regler keinen habt würde ich einen montieren.
4 Stück (Jamara) kosten ca 7 Euro und die Investition hat sich gelohnt.
Hier die Bilder. Das ist der Ring vom Gyro:
Und hier schottet der blaue die TS-Servos ab und der braune ist vom JAZZ:
Bei Gelegenheit werd ich mal probieren sie etwas ordentlicher zu platzieren...
Speziell der von den TS-Servos ist vermutlich wichtig, da diese in unmittelbarer Nähe zum Motor sitzen und durch die länge der Kabel einiges an Störungen einfangen können.
Noch ein Nachtrag. Eben gerade hatte ich eine kurze, merkbare Störung aber lange nicht so stark wie vorher und schon gar nicht mehr so häufig. Davor ging es teilweise wirklich so weit, dass ich lieber abgebrochen habe weil sie sehr dicht aufeinander folgten und übelst heftig waren.
Hallo schrotter
Von was für Störungen redest du, habe manchmal leichtes Rattern
im Pitch Servo wenn Knüppel unten Steht Servo ist aber in Ordnung.
Ist zwar nichts Weltbewegendes aber bekomme ich das damit weg.
Damit können Störungen untebunden werden, die aufgrund von elektrischen Feldern entstehen. Also ein Kabel wirkt ja immer wie eine Antenne. Wenn diese nicht geschirmt sind, können elektrische Felder Einfluss auf den fliessenden Strom darin nehmen. Bei unseren Anwendungen sind das meistens die recht empfindlichen Kabel zu den Servos und als Störung der Antriebsmotor. Das wird von Ferritringen ganz gut kompensiert. Eine Schirmung ersetzen sie allerdings nicht. Was nicht heissen soll, dass sie in unserem Anwendungsfall nicht vollkommen ausreichen.
Soweit ich weiss sollte man allerdings darauf achten, wie die Kabel dadurch gewickelt werden, da dies die Wirkung beeinflusst. Würd ich aber einfach noch mal im Netz nachlesen.
Die bei dir auftretenden "Störungen", Tom, wird die Geschichte wahrscheinlich nicht beheben können. Das Phänomen hab ich auch, allerdings wenn ich an der Funke wirklich bei der allerletzten Raste bin. Normalerweise machen das Servos ja nur, wenn sie irgendwo auf Anschlag laufen und versuchen dagegen zu arbeiten.
das wichtigste aber ist ne vernünftige Antennenverlegung, und zwar soweit
als möglich von der Elektronik weg. Ich fliege in meinen Rexen den R700,
seit der Verlegung an den Kufenbügeln mit Bogen nach vorne habe ich keine
Probs mehr, siehe auch folgenden Tread:
Jo, das stimmt! Die Verlegung der Antenne und die räumliche Trennung des Empfängers zum Motor/Regler ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn das dann aber nichts mehr bringt und ein Kanalwechsel auch nicht, bleiben die Ringkerne. Und bei mir scheinen sie das Problem auf jeden Fall eingeschränkt zu haben.
P.S: Ich hab ne Kurzantenne, die unterhalb des Akkuschachts hinten am Heli hängt und zum Heckrotor zeigt, also kein endlos langes Kabel. Und der Empfänger ist hinter dem Akku im Schacht (unterhalb des Gyros, oberhalb der Antenne).
@tom.01: Die Störungen die ich hatte waren heftigstes Servozucken, vollkommen unvorhersagbar! Also nicht in einer bestimmten Stellung eines Servos oder sowas...
Dein Servozucken wirste damit nicht beseitigen können!
Was man auch nie vergessen darf: Die Helis können zu 100% identisch aufgebaut sein etc. aber dennoch hat der eine Störungen und der andere nicht. Ein Patent gibt es nicht aber viele Sachen, die man beachten sollte.
du magst recht haben, aber ich hatte an beiden Rexen, CDE + S die Störungen,
nach Verlegung der Antennen war an beiden keine Störungen mehr
vorhanden, gerade vorgestern bin ich wieder mit dem CDE weiträumig
geflogen, einfach Klasse wenn dein Heli nicht durchgeschüttelt oder plötzlich 4-5m Höhe verliert.
Die Ferritkerne können aber allgemein nicht schaden, im Zweifelsfall erhöhen sie nur das Fluggewicht...
Aber auch nicht viel bringen....jedenfalls nicht bei den kurzen Strippen die beim Heli üblich sind.
Sie wirken beispielsweise bei meinem Großsegler (5,80m Spannweite) wegen der langen Kabeln für die Querruderservos, aber das sind ganz andere Geschichten verglichen mit den Helis.
Hallo @ All
Eigentlich Läuft der Servo nicht gegen Anschlag Aber muss ich noch mal
Überprüfen.
Wenn ich einen Raster höher gehe ist es weg, fängt aber dann nach einer
Zeit wieder an. Denke werde Servo mal Austauschen.
Also bei mir haben sie sehr effektiv gewirkt! Es kommt eben immer drauf an. Was bei dir unnötig ist kann bei mir sehr helfen...
Ich hab jetzt 9 Akkus durch und nur einmal eine kleine, harmlose Störung. Ich war gerade an einer Stelle die ich normalerweise meide, weil es dort extremst war, und selbst dort kann ich mich jetzt nach Herzenslust austoben!
hi grade erst gesehen.....
einen Ferritkern für mehrere Kabel zu nehmen ist kontraproduktiv!
Du fängst schließlich irgendwo eine Elektromagnetische Welle auf.
Mit dem Kern baust du dir sozusagen eine Spule.
d.h.
Strom wird umgebaut in B-Feld (nicht ganz korrekt)
B-Feld ist das Magnetfeld.
Nun hast du aber ein 2. Kabel im Ferritkern oder gar ein 3.
Du induzierst mit dem sich ändernden B-Feld einen Strom in die anderen Servokabel und koppelst die Leitungen quasi. und somit auch die Störungen.
Also besser für jedes Kabel einen Kern nehmen.
es gibt noch weitere sinnvolle Möglichkeiten Störungen über das BEC vom Regler zum Empfänger zu verringern: Filterschaltungen mit Kondensatoren und Spulen und stromkomensierte Drosseln. Beide werden ins BEC-Kabel eingeschleift. Sind meist sinnvoll und funktionieren. Im Paralleluniversum (rhf) gibts einige Threads dazu. Bei mir werkelt im Rex sehr erfolgreich eine stromkompensierte Drossel von Richard.
Gruß Josche
