Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 15:15
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 09:55
One Hit Wonder
ich bin absoluter neuling auf dem Heli Bereich , habe von einem Bekannten einen Defekten 22E bekommen.
Habe nun alle Defekten Teile ausgetauscht funktioniert auch alles wieder super , auser der Rotorkopf.
Hier erstmal ein paar Bilder (Servos sind aus):
Verlängere ich das lange Gewinde, hat die Flybar enorm viel Spiel, verkürze ich es stimmt der Pitch von den Blättern nicht mehr . Verlängere ich die Gestänge zu den Blättern , wird der Pitch extrem Steil. Was mir dazu noch aufgefallen ist das die Flybar bei Servo Mittelstellung nicht wieder in 0 Stellung geht, sie hat spiel. Hab ziehmlich lange herumexperimentiert aber so richtige wollte es nicht.
Wenn ich den Blatt Halter ( Blau Aluminium) weiter nach unten setzt , passt es besser , aber Auf der Antriebswelle ist eine "Einfräßung" und ich geh stark davon aus das die Madenschraube vom Blatthalter dort reinmuss.
Wäre über etwas Hilfe sehr dankbar, die "Anleitung" von Walkera die ich im Internet gefunden habe sind nicht besonders aufschlussreich.
BeitragVerfasst: 29.08.2012, 13:18
Hallo Berti,
da haste deinen Helieinstieg ja gerade mit der Zicke PUR begonnen... Ist nicht gerade ein Anfängerfreundlicher Heli. Ist erstaunlich, dass es noch Ersatzteile dafür gibt.
Zum Rotorkopf: Hab hier mal ein Bild rausgefischt, wo man den Kopf in Action im Schwebepitchbereich sieht, also nur wenig mehr als 0 Grd Pitch. Du kannst recht deutlich die Hebelverhältnisse sehen. Bei dir ist bei 0 Grd Pitch keine ausreichende Hebelbewegung möglich, da die Gestänge gegenseitig an sich anliegen.
Du musst zusehen, dass du im 0-Grd-Pitchbereich in etwa die Hebelverhältnisse so eingestellt bekommst wie auf meinem Bild, dann klappts auch mit den restlichen Rotorfunktionen.
Die Flybar wackelt immer etwas. Das ist normal bei dem Modell.
Teste mal mir der neuen Einstellung und berichte, wie es gelaufen ist.
Dateianhänge:
22-kop1.jpg [ 89.76 KiB | 638-mal betrachtet ]
22-kop2.jpg [ 251.93 KiB | 638-mal betrachtet ]
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 30.08.2012, 17:09
One Hit Wonder
Danke für deine antwort, hab alles so eingestellt und läuft jetzt. Iel besser als vorher.
Was mir aber noch aufgefallen ist das wenn ich mit dem heckrotor giere , nach recht dann will er auf einmal nach oben, bekommt da der hauptrotor aufeinmal mehr leistung? Kann mir das nicht so richtig erklären.
BeitragVerfasst: 30.08.2012, 20:25
Normalerweise nicht. Kann es sein, dass du beim Gieren versehehntlich etwas Gas gibst? Ansonsten hat die Elektronik nen Schlag weg.
Gruss Holger
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
Hilfe!! Hubi-anfänger braucht einen Ratschlag!!
Neuer braucht Hilfe bei Kaufentscheidung....
