Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:01
 Betreff des Beitrags: Anfängerprobleme
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 01:13
Hallo an alle Profis hier :)
Seit einer Weile verfolge ich schon dieses Forum, doch nun brauch ich von euch Profis mal ein paar Ratschläge da ich kürzlich erst mit Heli fliegen angefangen habe bzw. erste Versuche angestellt habe .
Teile vorweg:
Steuerung MX-12
Regler PICO 25
Gyro PIEZO NT-312 G
Zum Anfang habe ich mir mit meinen 18 Jahren erstmal ein Graupner Microstar 400 V2 mit Riemenantrieb gekauft :oops: Klein aber fein ^^
Das erste Problem ist der korrekte Anschluss des Gyro's.
In der Anleitung sieht das alles so aus:
Mir ist bereits klar dass der Gyro am Empfänger, und der Heckservo am Gyro angeschlossen werden soll. Nur ist leider nichts von dem einadrigen Kabel des Gyro's beschrieben. Frei sind nur noch die Steckplätze 5 (Sonderfunktion ?!) und 7. Und in der Anleitung vom Gyro selbst steht etwas von Kanal "K7", nur bin ich mir absolut nicht sicher.
Mein 2. Problem ist einfacher, und hört sich für euch vielleicht etwas albern an :oops:
Wie stelle ich das "Dauergas" konstant für den Schwebeflug ein? Geht das ganze über die Funktion "Sub-Trim" der MX-12, sodass praktisch die Nullstellung für den Regler ("Gasservo") eingestellt wird oder muss es über die Gaskurve eingestellt werden?
Und das 3. Problem: Ist mein Gyro ein "Heading-Lock-Gyrosystem"? Die Frage deshalb, weil ich nun bei dem statistischen Drehmomentausgleich gelandet bin, und mich frage ob das von meinem System unterstützt wird, oder schon autmatisch geregelt wird :roll:
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Bin leider noch blutiger Anfänger :oops:
 Betreff des Beitrags: Re: Anfängerprobleme
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 06:32
Hallo v3rtex,
erst einmal ein herzliches Willkommen. Zusammen kriegen wir deine Probleme schon gelöst.
v3rtex hat geschrieben:
.... snip ....
.... snip ....
Das 1-adrige Kabel des Gyro kommt in Kanal 5. Kanal 7 bleibt leer, da die MX-12 nur 6 Funktionen steuern kann.
Das wird über die Gas-/Pitchkurve gesteuert. Über Sub-Trim stellst du die korrekte/gewünschte Nullstellung des Pitchservos ein. Sub-Trim für Gas bleibt Null. Hast du die automatische Rückstellung für den Gas/Pitch-Knüppel schon entfernt (Feder aushängen) und den entsprechenden Bügel montiert? Solltest du machen, damit der Knüppel in der gewünschten Position stehen bleibt; z.B. Nullstellung beim Anschluß des Akkus.
Ich kenn das Gyro nicht, aber das sollte eigentlich in der Beschreibung zu deinem Gyro stehen. Wenn ja, brauchst du den statischen Drehmomentausgleich nicht.
Hol dir von der Home-Page von Graupner die aktuelle Beschreibung, die ist wesentlich umfangreicher.
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 06:39
Hier haben wir gestern auch viel darüber diskutiert, da ich auch gerade auf die Funke umgestiegen bin....vielleicht hilft Dir da auch manches weiter:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&t=6383&highlight=
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
DF4, Lipo 1500 mAh, Piccoboard Plus, M24,
DF37, TH450, Align 35G, Lipo 2200 mAh, TowerPro SG90, Heckservo Umbau
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
Status: Nasen Schweben
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 11:27
Super, ihr habt mir schon geholfen :D
Jetzt muss ich mir nur noch den Bügel besorgen, sodass der Knüppel in der gewünschten Stellung bleibt. Müsste der normalerweise bei der MX-12 dabei sein?
BeitragVerfasst: 13.08.2006, 11:32
Wenn du diese "Knüppelbremse" :wink: meinst - die sollte bei der MX dabei sein!
Eigentlich sogar zwei Stück. Eine "glatte" Feder und eine "gefalzte", je nachdem ob du Rasterung willst oder nicht....
Anfängerprobleme mit der 5G4 - Wer kann helfen?
Autor: Flieger77
