Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:51
 Betreff des Beitrags: Anlenkstangen beim Walkera 5G 4
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 18:20
Mechaniker
Hallo zusammen. Bin begeisterter Anfänger und übe fleißig mit meinem Coaxial. Schwebeflug bekomme ich nach einiger Übung hin. Aber beim Studieren des Forums und der Technik des Helis habe ich festgestellt, das die TAumelscheibe ab Werk nicht so ganz Horizontal ausgerichtet ist. Das erreiche ich nur, wenn ich die Trimmer auf der Rechten Seite ganz nach Rechts und Unten schiebe...Mit anderen Worten, ich würde gerne die Anlenkstangen besser einstellen. Aber wie genau mache ich das? die Stange selber ist ja aus Metall mit obne und unten Plastikköpfen, die Kugeln umfassen. Unten am Serve wird die Kugel mit einer Schraube gehalten. Muss ich diese lösen oder kann man die Kugelgelenke einfach "rausdrücken" ..oder macht man da was kaputt? freue mich auf Rat.
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 18:55
Hallo gasganoo,
willkommen hier im Forum :wink: .
Die schwarzen Plastikkugelpfannen vorsichtig abklipsen,
so lange raus oder reinschrauben
bis die Länge paßt und wieder aufklipsen.
Guten Flug!
Al
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 14:50
hm..hab mal versucht sie von der Kugel zu lösen... ich habe echt Angst da etwas abzubrechen, da es seeeehte schwer geht... wäre es auch ein Weg, den kleinen Plastikarm des Servos zu lösen und das ganze darüber zu justieren? oder hat der Servo dann nicht mehr den optimalen Weg zur Verfügung?
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 15:01
Nope!!!
Der Servohebel muß bei Servomitte genau gerade stehen, sonst ist der Weg unterschiedlich.
Was Du machen kannst, den Hebel abschrauben und damit die Kugelpfanne auf die Stange drehen.
Du mußt aber aufpassen, daß Du den Hebel wieder in der ursprünglichen Position aufsteckst, Servomitte->Senkrecht zur Rotorachse.
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 16:32
Mechaniker
ok. hatte mir so etwas schon fast gedacht. ich werde also versuchen das über die stangen zu regeln. hoffentlich breche ich nichts ab :shock:
vielen dank für die hilfe.
aber es ist schon richtig, dass die trim-schieber eigentlich möglichst zentral stehen sollten und nicht am anschlag..oder?
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 19:58
Das ist der Idealfall, da kann man immer in beide Richtungen nachtrimmen :wink: .
BeitragVerfasst: 30.01.2009, 14:39
Hi!
Ja, die Servoarme sollten möglichst immer bei "servomitte auch in der Steuermitte sein, damit du bei beiden Richtungen den gleichen Weg zur Verfügung hast. Zur Einstellung sind ja diese Stangen mit den Kugelköpfen da. Die gehen zu Anfang ziemlich schwer ab - daher hat jeder ordentliche Heli-Pilot auch eine Kugelkopfzange im Werkzeug (ich habe auch noch keine 8) ). Mit ein wenig Gefühl geht auch eine Spitzzange oder ein Seitenschneider - aber da sollta man wirklich wissen, was man(n) tut!
Nimm die Zeit beim Einstellen, um so vernünftiger fliegt der Heli nachher. Wobei ein Koax doch um Größenordnungen eigenstabiler ist als ein CP-Heli...
Viele Grüße, Torsten
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
Futaba FF-6 (T6EXP 2,4 GHz)
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 08:49
Mechaniker
Hat sich von alleine gelöst :) nach einem etwas hartem Aufsetzer stimmen momentan die Einstellungen der Regler...warum auch immer. :roll: Ob sich da was verstellt hat? Ansonsten werde ich den Weg über die Kugelköpfe mal versuchen.
BeitragVerfasst: 13.02.2009, 09:26
Mechaniker
hier für alle mitanfänger ein kleiner hinweiß in sachen taumelscheibe beim walkera 5g4. anders als anfäglich vermutet, sind die anlenkstangen doch ok eingestelt. aber durch unsanftes aufsetzen oder streifen unnützer gegenstände in der flugbahn :) kommt es dazu, das sich die führung auf der achse in der horizontalen verschiebt. das ganze gleicht sich leider nicht von selber wieder aus, da es etwas klemmt. man muß ganz einfach die führung mit den fingern wieder in die horizontale schieben und die kiste fliegt wieder wie eine eins... ich denke das problem werden viele haben, die sich mit dem heli noch nicht so gut auskennen...
Hilfe beim einstellen meines DF 36 mit 7-Kanal Walkera
Walkera brushless und activator wie anschließen beim 22E ???
Neuer 50er Nitro Heli von Walkera!!!! Walkera HM050.
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Sunflyer70
Steckersystem beim walkera 7 kanal empfänger ??
Autor: jonnyb
