Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
 Betreff des Beitrags: Anlenkung der Taumelscheibe
BeitragVerfasst: 06.05.2005, 09:59
Die Taumelscheibe des DF 4 (und vermutlich auch DF22) hat 4 Kugelköpfe. 2 davon sind in Funktion.
Was würde passieren, wenn man die 2 Freien direkt mit der Hillerpaddel-Stange verbindet? :?:
Dynam Bell47 Coax
 Betreff des Beitrags: testen......
BeitragVerfasst: 07.05.2005, 07:35
das habe ich mich die tage auch gefragt als ich den rotorkopf komplett zerlegt habe.....
sollte hier in den nächsten 2-3 tagen nichts stehen, teste ich das mal....
mehr wie bruch kanns ja kaum geben.....
BeitragVerfasst: 07.05.2005, 20:29
mmh ich schätze mal dann fliegt er nur noch rechts und links oder gar nicht mehr :D
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 11:21
Da das Hillerpaddel aber direkt angesteuert wird, könnte er aber auch schneller reagieren - oder es ändert sich gar nichts... :?
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 13:20
die Kugelköpfe sind viel zu groß um die kleinen Verbinder dran zu machen....
Dann würde sich der Heli vieleicht nicht mehr so Aufschaukeln in der Luft, aber ich weiss net, da müsste man erstmal was basteln.
Was passiert denn wenn man die Verbinder an die langen Enden von der Taumelscheibe steckt?
mfg REX
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 17:35
Lange Enden? Kurze Enden? Sind die nicht alle gleich lang?
mach doch ggf. mal ein Bild davon... :roll:
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 18:28
Guck dir mal die Taumelscheibe ganz genau an.... dann wirst du es sehen.
mfg REX
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 19:38
Sorry, also bei mir (DF4) sind die 4 "Zapfen" der oberen Taumelscheibe alle gleich lang... :roll:
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 20:11
Neeeeee sind se net...... :lol: :lol: :lol:
mfg REX
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 20:23
ich hab auch nen DF4 und bei mir sind 2kurze und 2ganzkurze dran :wink:
Marco
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 22:23
Tatsächlich. Habe nachgemessen. Ist zwar nicht viel , aber...
Bei mir sind die längeren Schenkel angeschlossen. :?
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 22:24
Bei mir sind von Anfang an die Kurzen dran!!!!!????
Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
mfg REX
BeitragVerfasst: 08.05.2005, 22:34
Habe beim letzmaligen Zerlegen nicht darauf geachtet wie es vorher war. Auf jedenfall ändert sich damit der Hebel und somit der Stellweg. Die Längeren dürften einen größeren Ausschlag bewirken. :wink:
Dynam Bell47 Coax
probleme mit der taumelscheibe
Taumelscheibe einstellen
Autor: Cola
Kanvan Anlenkung
Forum: FBL-Erfahrungen allgemein
Autor: Heckenschneider
Antworten: 24
