Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:41
 Betreff des Beitrags: Ansteuerung Einziehfahrwerk
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 15:04
Hallo zusammen,
ich hab mal wieder Scale was vor :pfeif: .
Als Rumpf habe ich mir diesen hier ausgesucht:
https://www.fxaeromodels.com//product_info.php?cPath=117_186_302&products_id=3384
und dazu moechte ich das ganze mit einem Einziefahrwerk ausrüsten:
http://www.helituningteile.rc-stores.de/product_info.php?info=p119108_Einziehfahrwerk-Bausatz-ohne-Antriebsservo.html
Soweit - so gut....
einfachster Weg der Ansteuerung des Servos: man nehme einen der Schalter
der MX16 und steuere damit den Kanal des Fahrwerkservos
- unelegant - :n32:
Warum?
Immer muss darauf geachtet werden, dass das Servo dann auch in der
Endposition abgeschaltet wird. Ausserdem ist dann der 3fach-Kippschalter
der MX16 nur damit belegt
- blöd - :shock:
Idee oder Wunsch!!!: Einsatz des SW4/PB8 Tasters der MX16 gekoppelt
mit einer automatscihen Abschaltung des Servos in der Endposition (also
jeweils bei Fahrwekr rein/raus) sowie Servo-Richtungs-Umkehr!!
Soll im Klartext folgendes heissen:
ich will einmal kurz einen Taster drücken -> Fahrwerk raus + Servo aus am Endanschlag + Servorichtungsumkehr
beim erneuten kurzen drücken des Tasters -> Fahrwerk rein + Servo aus am Endanschlag + Servorichtungsumkehr
Hat da jemand eine Idee - oder gibts einen fertigen Baustein, der das alles kann??
Ich steh im Moment da ein wenig neben der Spur... :n66: :n27:
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 16:11
Hi hopper,
ich versteh dein Probem nicht. Genau dafür sind die Schalter am Sender da :!:
Du brauchst nicht dafür sorgen, dass das Servo in der Endposition abgeschaltet wird. Das macht es vollkommen selbstandig :!:
Du brauchst auch keinen 3-Positionschalter. Einer mit zwei Positionen ist dafür genau richtig! Eine Stellung Fahrwerk ein, die andere Stellung Fahrwerk aus.
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 16:21
Bin ich blöd - ja nee - ist ja vollkommen richtig Walter.... ich hab irgendwie
VIEL zu kompliziert gedacht. :shock:
Manchmal: Wald - Bäume........ - und den Taster kann ich auch als Schalter
benutzen - kann man festlegen....
Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben..........
Danke Dir!
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Taumelscheibentyp HR 3, aber paßt nicht mit Ansteuerung
Servo Ansteuerung
120° Ansteuerung mit MX-16s => Bin verwirrt
