Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:19
 Betreff des Beitrags: Antenne durchgerissen was tun?
BeitragVerfasst: 12.07.2005, 16:54
Bei einem DF4 Empfänger ist mir die Antenne durchgerissen.
Also nicht vom Board sondern irgendwo in der Mitte...
Meine Fragen:
Was für Kabel kann man als Antenne verwenden?
Kann ich einfach an dem Rest der alten Antenne die neue dranlöten?
Oder hab ich dann unter umständen Empfangsprobleme?
BeitragVerfasst: 12.07.2005, 20:09
entweder du lötest die alte wieder na und schaust dass die Sache isoliert ist oder du misst die Länge und lötest nen x-beliebigen isolierten Klingel/Kupferdraht ab.
BeitragVerfasst: 12.07.2005, 21:39
ok dankeschööön!
Glaube ich werde die alte Antenne bis kurz vor der Lötstelle abschneiden, da ich den rest nicht mehr hab!
Und dann dort Kupferdraht dran.
Ich hab zwei verschiedene dicken gerad hier.
Werde wohl den dickeren nehmen, da der andere ziemlich dünn ist.
Beide bestehen im inneren aus feineren K. Drähten,
aber du meintest ja jeder x-beliebige...
da's nicht so akut ist werd ich das in Paar Tagen so machen und mal Reichweite testen!
(Will n Flugzeug mit dem Empfänger machen)
BeitragVerfasst: 13.07.2005, 13:18
das kann aber knapp werden, da der Empfänger wirklich nur minimale Reichweite hat. Auch deshalb hab ich ihn rausgeschmissen. Also wenn du vorhast was schnelleres zu basteln würd ich dir davon abraten. Slowflyer geht aber auf jeden Fall!! Viel Erfolg und stell dann bitte mal ein Bilder rein.
BeitragVerfasst: 14.07.2005, 23:30
Das mit der Antenne hat so wie ichs beschrieben hab funktioniert.
Nur haben die Servos zeitweise stark gezittert,
hab mir aber heut die von Conrad besorgt und jetzt läufts.
Hab leider noch kein Reichweitentest machen können, da das ja am besten zu zweit geht...
ich werd auf jeden Fall Bilder und Infos dazu reinstellen!
Auf jeden Fall irgendwann auf meiner HP,
aber wahrscheinlich gibts vorher schon n eigenen Thread dazu hier im Formum.
Bei den Walkera Produkten hat man ja desöfteren mal n Problemchen...
