Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:56
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 13:58
Hallo, ich habe zwei fragen und zwar:
1. Wohin mit der ehwig langen Antenne des DF 4? bei mir ist die fast nen meter lang, und auf den Bilden schaut die immer nur so ca 5 cm aus dem Antennen-Rörchen raus, wie habt ihr das gemacht?
und 2. Kann man diesen Schlauch mit dem z.b. der Heckrotor befestigt ist irgendwo im internet bestellen? Alle Modellbauläden in meiner nähe haben keinen so dünnen.
 Betreff des Beitrags: Schlauch
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 22:37
Hi :idea:
Ich isoliere immer einen Elektrodraht 1,5° ab und nehmen die Isolierung.
Gruß udo-55
:n14: - von der Länge her
DF-4: Alurotorkopf;Heckrotorschutz,Lipo,Stahl-Paddelstange,Brushless,Piccolo Plus, MX-12 u. Beleuchtung,Vortex-Heli,FlyCamOne²
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 22:57
Hi fliegender Fisch!
Erstmal nen Willkommen hier im Forum.
Was die Antenne angeht, so hat wohl jeder hier sein eigenes Rezept...
Schau Dir einfach mal meine letzten Bilder an.
Meine Antenne geht momentan durch die beiden dünnen Aluröhrchen und den Rest hab ich "kunstvoll" zwischen den Kufen verknüpft...
Am Besten, Du suchst Dir ne eigene Variante der Antennenbefestigung.
Irgendwie hat da jeder seine eigene optimale "Notlösung". :-)
Tschaui,
der Thori.
Jamara HG-300,
DF4 Alurotorkopf
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 12:38
Vielen Dank, das Problem mit der Antenne habe ich gelöst...
Aber das mit der Drahtisolation als Heckrotorbefestigung funktioniert bei mir irgendwie nicht so richtig, ich krige die Isolierung nur schwer auf die Achse und sie hält nich so gut, meißtens ist sie nach ca 5 (mehr oder weniger weichen) landungen wieder weg. Hat da noch jemand eine Idee? Den schlauch muss es ja auch irgendwo geben...
Viele Grüße,
Freddy
Zuletzt geändert von flying-fish am 11.07.2006, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.07.2006, 14:23
also die Antenne durch Alu oder CFK Röhren zu verlegen ist natürlich nix.
Die Antenne sollte schon möglichst frei hängen.
Also auch nicht 8mal um die Kufen wickeln.
Das ist bei einer so langen Antenne und einem so kleine Hubi leichter gesagt als getan.
1. Möglichkeit. Von den Kufen zum Heck und wieder zurück auf die andere Kufe
2. Möglichkeit Bau einer Wendelantenne
3. Möglichkeit Antenne kürzen (z.B genau um 50%)
Sollte jeder für sich selbst entscheiden. Versuch macht klug.
Aber daran denken, die Reichweite der DF Funke ist eh nicht besonders.
Ich habe Lösung 3 gewählt...aber villeicht versuch ich es mal mit einer Wendelantenne.
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 13:29
Hat das kürzen der Antenne bei dir irgendwelche negativen Auswirkungen?
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 18:46
das problem mit den schlauch hatte ich gestern auch und durch zufall gestern auch gelöst. brauchte nen neuen mainframe weil ich den alten falsch gebohrt hatte. also gestern alles zusammengebaut und runter aufm hof schaun ob alles richtig eingestellt ist. war leider nicht so ist bissel doof runtergekommen und dabei habe ich ein plasteball verloren. das kleine schlaustück natürlich nicht wiedergefunden :(
beim kugelaufsammeln sehe ich nen blaues stück schlauch am boden (ca. 20cm) renne 3 mal vorbei und schlag mir dann mit der hand an die stirn.
zurück das blaue stück geholt abgeschnitten und ball mit festgemacht. hält wie das original. aber was war das nun? also ausm fesnter geschaut wieder mit der hand an die stirn gehaun das ich da net früher drauf gekommen bin.
schere geholt runter zur "WÄSCHELEINE" nen gutes stück abgeschnitten die drähte drin rausgezogen, in kleine stücken geschnippelt und schon hab ich 68 auf reserve liegen ;)
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 20:30
Probiert's doch mal im Fahrradladen:
"Ventilschlauch"
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 21:49
flying-fish hat geschrieben:
Ich hoffe, du hast die Antenne weder abgeschnitten noch durch Alu/CFK-Rohre geführt. Beides ist keine gute Lösung.
- Abschneiden = nicht gut für die Reichweite, eventuell Störungen durch verkürzte Reichweite. Im schlimmsten Fall Absturz.
- Alu/CFK-Rohre = Empfangstörungen, da die Rohre isolieren, wenns dumm läuft ebenfalls Absturz.
In gut sortierten Modellbauläden gibt es Bowdenzüge für die Servoanlenkung. Die sind ca. 1 m lang. Draht raus, Kabel des Empfängers rein und an den Kufen (links/rechts jeweils ca. 45 cm zwecks der Balance) mit Kabelbindern befestigen, fertig und alles wird gut.
Versuch das Ganze mal mit der Isolierung eines Silikonkabels (1,5 mm²).
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 21:58
also ich hab meine antenne durch mein Selbstbau Alulandegestell gelegt und hab keine probs mir aussetzer oder Aehnlichen.
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 22:47
135erHeli hat geschrieben:
Wie weit bist du denn entfernt von deinem Heli :?: Das Alu wirkt wie eine Abschirmung und nur der offenliegende Teil der Antenne kann die Signale optimal empfangen. Ich würde dir empfehlen, die Antenne da wieder rauszuholen, denn spätestens nach den ersten Problemen wirst du das Ganze anders beurteilen. Aber jeder wie er's mag :wink: , dein Ersatzteillieferant wird dich dafür lieben.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 10:05
Also Ich schaffs auf lockere 100m wo dann jemand am heli steht und schaut was passiert,und aus meiner erfahrung raus sag ich euch radius 100m defenitiv kein Problem,zumindest mit meiner MX-12 und R700 empfänger.
Desweiteren mein Ich sogar das Alu den Empfang nicht beeinträchtigt weil meine Funk Antennen sind auch alle aus Alu und haben alle DB gewinne (DL7VBO) :)
Was passiert wenn du dein Antennenkabel durch CFK legst ka solte man testen ;)
Alledings die Beste altenative ist Natuerlich immernoch dies Kurzstab antennen,aber fuer mich is das Preisleistung Verhältniss da sehr daneben.
So es klingelt ich hoffe der Postbot hat die Teile für mein 36er dabei ....
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 16:26
Mal ne blöde Frage:
Wenn ich die Antenne nehm, um ein Rundholz wickle und dann in Schrumpfschlauch packe, hab ich dann nicht schon quasi eine Kurzantenne?
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 16:42
kann man die 117 mm antenne auch hinter der Canopy herumwinden?
ich hab nämlich die Antenne wie Wenen und Arterien hinter der Canopy verlegt und vertesafilmt.
Stört das auch den Empfang ??
 Betreff des Beitrags: Antenne
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 17:24
Hallo zusammen
Also, wenn mans genau nehmen will, jegliches wickeln, schneiden oder ähnliches einer Antenne kann die Empfangssignale stören. Nur, wir als Modellpiloten und sowieso in dem Massstab, sind ja alles bastler und nur so können wir erfahrungen sammeln - ich selber weis auch noch nicht genau, wohin mit der Antenne meines DF36. Hab halt auch gewickelt... :lol:
Im Modellbauladen hab ich mir zusätzlich noch ein spezielles kunststoffröhrchen für Antennen besorgt, kostet fast nix.
Und nu mal ehrlich... wie weit kann man den schon mit dem DF36 fliegen, bis man ihn nicht mehr richtig erkennt - is glaub ich nicht soooo weit...
Grüsse Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
antenne piccoboard
Antworten: 16
Antenne für MX 12
Forum: Ich suche
Autor: sturzflug
Antenne für Graupner MX12/MX16
Forum: Ich suche
Autor: Flieger-K
