AT 20 Alukopf Fragen
19.02.2008, 22:28
Hallo!
Hab seit ner Weile den AT 20 Alukopf von RC-Toy.
ist echt ein feines Teil!
Jetzt hab ich leider ein paar Fragen, weil ich ihn von meinem DF37
auf meinen T-Rex umgebaut hab und inzwischen die Blattlagerwelle krumm ist :(
Beim Zerlegen sind mir leider sämtliche Teile wild entgegengefallen
und ich bekomm die Lager, Scheibe und Plastikhülse einfach nicht mehr
so auf die Blattlagerwelle dass ich zwischen Zentralstück und Blatthaltern kein Spiel hab. Egal wie, die Blatthalter lassen sich auf der Welle immer
1-2 mm vom Zentralstück weg bewegen.
Kann mal bitte jemand die korrekte Reihenfolge der Teile auf der Blattlagerwelle posten?Oder ist das normal?Ist mir vorher nicht aufgefallen.
Ausserdem suche ich ohne Erfolg Richtwerte für die Längen der Anlenkgestänge!will mal kontrolliern ob da alles im grünen Bereich ist.
Der Link bei RC-Toy führt leider ins Leere.
Wolfsblood
19.02.2008, 22:28
20.02.2008, 17:11
Hallo wolfsblood,
bei mir funktioniert der Link:
http://www.rc-toy.de/anleitungen/gest%E ... lukopf.pdf
vielleicht klappt es so?
Wg. dem Innenaufbau kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich den Kopf nicht habe. Aber evtl. hilft Dir eine Anleitung vom DF37 oder T-Rex weiter (je nachdem was Du greifbar hast), da der Aufbau der Köpfe ja nicht so weit auseinander sein kann :wink:
20.02.2008, 23:30
hallo dirk,
danke für den link!
der funktioniert. direkt auf der website nicht komischerweise.
hab die anleitung von meinem t-rex,aber der innenaufbau ist anders.
die blattlagerwelle vom at 20 ist länger und es gibt auf jeder seite eine
kunststoffhülse die es beim rex nicht gibt.ausserdem hat der alukopf ein lager pro seite weniger als der vom rex.
na ja, vielleicht hat den kopf ja doch noch einer, der ist nämlich echt
geil verarbeitet!
gruss
Lars
29.02.2008, 08:14
ich habe zwar nur den AT10 Alukopf für meinen DF36, aber derzeit das selbe Problem. Nach Tausch der Blattlagerwelle habe ich 2-3 mm Spiel auf jeder Seite, obwohl ich mir sicher bin die korrekte Reihenfolge der Lager/Gummis und der Hülse beachtet zu haben.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Werde mir das heute Abend nochmals genau ansehen und dann nochmals hier posten.
Kannst du mir ggf. sagen ob die Hauptrotorachse deines AT20 identisch mit der für den AT10 ist bzw. die Maße mitteilen? Von rc-toy habe ich bislang keine Antwort und bei den Ersatzteilen des AT10 findet sich keine Hauptrotorachse, die Achse des Original DF36 passt leider nicht (siehe http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 15504.html)
29.02.2008, 08:20
Habe gerade in diesem Thread http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... oy+alukopf ein Bild eines AT rc-toy Alukopf gesehen das wohl sofort nach Einbau gefertigt wurde. Auch dort ist das Spiel deutlich zu sehen, scheint wohl doch so gewollt zu sein, oder gibts da andere Erfahrungen?
29.02.2008, 12:34
Täusch ich mich, oder ist der AT10 für den 36er ein NOR-Kopf mit hohler HaRo-Welle - und der AT20 ein CCPM-Kopf mit massiver Welle? Bei den Original-Köpfen ist das ja so und ohne das Chassis des 36ers umzubauen kann man ja keinen CCPM-Kopf nutzen... also dürften die Wellen NICHT gleich sein.
29.02.2008, 23:15
@brave surfer
nein hab noch keine perfekte lösung.
aber mittlerweile nach einer weiteren krummen blattlagerwelle
eine align drin vom rex.
ist besser geworden.
das ganze sitzt in meinem 450S und funktioniert ganz gut.pitch bekomm
ich zwar momentan "nur" -6 bis 9 grad hin aber zum achten fliegen reichts erstmal.
die welle vom AT 20 ,misst original ca 119x5mm.
hab sie oben über dem loch ein stück gekürzt und den originalkopf
vom rex drauf in meinem df37-56-rex hybrid s. hier
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 15316.html
wie momo richtig bemerkt hat handelt es sich bei meinen beiden köpfen um 120° CCPM köpfe mit massiven hauptrotorwellen.
[/quote]
