Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 17:05
 Betreff des Beitrags: Aussetzer Motor DF60
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 22:02
ich habe seit ca. 6 Monaten einen Dragonfly 60. Habe schon viel geuebt und auch schon viel Leergeld gezahlt...aber jetzt klappts ganz gut.
Von Beginn an hatte der Heli sporadisch Zuckungen in den Servos und Aussetzer am Motor. Habe zwischenzeitlich umgerüstet auf Brushless ALIGN 430L mit zugehörigem Regler.
Die Servo Zuckungen sind praktisch weg, die Aussetzer schienen auch weg...aber letzten Sonntag hats den Heli aus ca 6 m Höhe runter geholt, nachdem der Motor plötzlich abgeschaltet hat. Das Ereigins hatte sich kurz vorher mit einem kurzen Aussetzer angekündigt...was ich leider ignoriert habe. Da der Absturz auf weicher Wiese passierte blieb zumindest was übrig vom Heli...habe aber jetzt praktisch keine Traute mehr das Ding in die Luft zu bringen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Wo kann die Ursache liegen?
Ich denke daran den Sender und Empfänger auszutauschen... macht das Sinn? Wie siehts mit der Antenne aus? Muss die abgewickelt sein (macht Probleme durch Verheddern im Heckrotor)?
BeitragVerfasst: 13.03.2007, 22:16
Hi Ralf,
hast du am Ende die Antenne noch um die Kufen gewickelt :bash ?
Dann wundert mich nichts mehr :roll: .
Schau mal hier rein.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 19:25
ja, die antenne darf nicht gewickelt sein.
Aber meine erfahrungen zu den zuckungen waren, dass:
1. - anzeichen von gleich leer werdenen akku sind.
deshalb akku`s mit einer hohen "C"-zahl. Damit werden kurze strom-saugungen vom heli einigermassen unterbunden.
Ein lipo-saver ist da aber pflicht (LED zeigt an, wann schluss ist mit fliegen).
2. - walkeraWK0701 mit RX607. Das ist ein PPM-set, welches bei mir auchsolche von dir beschriebenen zuckungen und gas-unregelmässigheiten bescherte.
Ein tausch auf Walkera WK0701 mit RX701 schaffte abhilfe. Das war ein unterschied wie tag und nacht.
Dieses set mit dem RX701-empfänger ist ein PCM-set. Kann ich nur empfehlen....
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 21:34
Hi Zusammen,
danke für die Tipps. Die Antenne habe ich in Schleifen um einen ca. 20 cm Stab gelegt. Hatte auch schon oft mit abgewickelter Antenne probiert aber bis zur Umruestung Brushless waren so auch Zuckungen etc. merklich..mal mehr mal weniger.
Ca. 2 Monate flieg ich Brushless und bis zu meinem Chrash letzten Sonntag war praktisch keine Störung (auch mit gewickelter Antenne) zu spueren. Der Tipp mit der Stabantenne ist gut nur leider fliegt meine Kiste auf 72 MHz ....ich habe den Heli aus Hong Kong mitgebracht...wahrscheinlich ist die Frequenz dort Standard...keine Ahnung..Also duerfte der Stab nicht angepasst sein...dumm gelaufen..
Muss wohl doch auf neuen Sender/Empfänger umsteigen..
uebigens ich fliege mit 2200mAh Lipos 20C und der Motorregler sollte einen schwachenAkku fruezeitig durch Drehzahlschwankungen anmelden, was bisher auchgeklappt hat...
Danke nochmal
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 21:47
aha, na das wusste ich nicht.
Mit dem akku bist du gut bedient.
Ein liposaver ist doch nur ne led, mit fingernagel-grosser platine vor.
Aber all die sachen haben bei mir nur zeitweise und nur etwas besserung beschert.
Erst der umstieg von PPM auf PCM hat den gewünschten erfolg gebracht.
Wie gesagt, von walkera-PPM auf walkera-PCM, und die sporadischen gas-zuckungen und servo-zuckungen waren weg.....
Ich konnte sogar noch mit ner leuchtenden liposaver-anzeige nen moment fliegen.
Eine viel bessere ausnutzung der akku-laufzeit, alleine schon bis zur liposaver-meldung.....
kleiner_cousin hat geschrieben:
..... Die Antenne habe ich in Schleifen um einen ca. 20 cm Stab gelegt
Hauptsache nicht um ein metall- oder alu-stab.....
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 14.03.2007, 22:07
...alles klar...
ich werde meine Funke austauschen...muss mal gucken wo ich eine guenstig herkriege...das Teil... wird langsam teuer.
:shock:
Die Antenne habe ich um nen Kunstoffstab gewickelt...hab mal in grauer Vorzeit was von HF - Technik gehoert. :wink: ..allerdings so Dinger wie "Zwischenkreise verstimmen", Antennen Anpassungen optimieren, Spulenwicklung mehr oder weniger etc...wie einige Kollegen in diesem Forum habe ich nicht mehr drauf...auch keine Zeit mehr...
...nett mit euch zu plaudern..
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 22:33
Hi Zusammen,
soooo...habe soeben mal nen bisschen by Ebay eingekauf und bin nun Besitzer einer neuen Funke/Empfaenger. Zwar wieder Walkera (was man so liesst ja nicht so toll) aber laut Beschreibung neuer Stand, PCM, 35 MHz und rel. preiswert. Also habe ich auch gleich den Rat von KAL umgesetzt und ne Kurzstabantenne besorgt.
Jetzt warte ich noch auf meine Heli - Ersatzteile und dann werde ich den ganzen Kram mal testen..gebe euch dann mal ne Info wies gelaufen ist.
Bis bald
Ralf
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:13
Hallo Zusammen,
wollte mich ja noch mal melden...
... habe jetzt mal alles zusammengebaut und getestet.
Nach Anfangsschwierigkeiten, eher mechanischer Natur, scheint jetzt alles
super zu laufen. Heute habe ich zwei Lipos leer geflogen, ohne Servozucken oder Motoraussetzer zu haben.
Übrigens die Reichweite auch mit der Kurzstabantenne sieht gut aus...also 50 m, schätze ich, ohne Probleme (natürlich nicht geflogen, sondern
zu Fuß getestet).
Also PCM Funke und Empfänger mit Kurzstabantenne empfehlenswert!
Ein kleines Problem habe ich noch:
Mir ist jetzt schon der dritte Servo abgeraucht, alle zum Glueck mehr oder weniger am Boden. Um groesseres Uebel zu vermeiden will ich auf
bessere Servos umruesten. Hat jemand ne Empfehlung? Sind die "Power Pros" sinnvoll für den DF60?
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 16.04.2007, 21:24
Tower Pro SG 90 heißen die, um genau zu sein. Sie sollen nicht schlecht sein, auf alle Fälle besser als die Walkera, von denen mir insgesamt 5 abgeraucht sind. Wenn der Geldbeutel etwas lockerer sitzt, wäre die nächste Klasse darüber z.B. ein Hitec HS-56HB oder HS-65HB. Aber 23 Euro pro Servo muss man dann schon rechnen. Ich bin von den Dingern maßlos begeistert, so ruhig lag mein Heli vorher noch nie in der Luft.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 20:57
...danke für den Tipp.
Ich habe gesehen, dass es den Satz Tower Pros bei uns in der Naehe im Helishop recht preiswert gibt...billiger als der Originalsatz von Walkera.
Was ich so quer gelesen habe, scheinen die i.O..
Ich werde da mal vorbei schauen.
Der Geldbeutel sitzt seit meinen zuletzt getaetigten Investitionen in das
Spielzeug nicht mehr ganz so locker...die Tower Pros muessen erst mal genuegen...sonst gibts Aerger mit der "Regierung"
Tschuess
Ralf
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 21:48
Dann mal alles schön heile lassen. Nicht, dass die Regierung einen Untersuchungsausschuss zu dieser Sache einberuft...
E-flite UMX Beast
Regler BLC-40 (Mini Titan) mit Aussetzer
Forum: Mini Titan
Autor: testpilot
WK2601 Aussetzer / Reichweite spannungsabhaengig?
Autor: au
Antworten: 17
