Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:21
 Betreff des Beitrags: bekomme schrauben nicht auf
BeitragVerfasst: 10.10.2005, 12:54
da bei meinen df 36 eine kleine überholung fällig ist und ich die Rotorwelle wechseln muss, bin ich jetzt auf ein kleines problem gestoßen. :( ich bekomme laut der zeichnung das teil" uni lateralism bearing suipcover" die 2 schrauben nicht gelöst, da sie sich ausgedreht haben,dieses ist der ring unter den 2 großen zahnrädern. bekomme so nun meine welle nicht raus. habe extra noch so nen minischlüssel gekauft aber dieser will auch nicht. gibt es da vielleicht nen kniff , wie ich sie noch lösen könnte? :(
thx romm
BeitragVerfasst: 13.10.2005, 13:30
Hi!
Na herzlichen Glueckwunsch! :shock: Das ist uebel wuerde ich sagen!
Also der Schraubenkopf ist so ausgelutscht das kein Werkzeug mehr greift? Da bin ich ja mal gespannt ob da jemand einen Trick auf Lager hat, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen! Du meinst diese kleinen Madenschrauben, oder?
Ich fuerchte da wird Dir nichts anderes uebrig bleiben als die ganz vorsichtig da raus zu bohren! Was anderes faellt mir da auch nicht ein!
BeitragVerfasst: 13.10.2005, 17:37
Leider weiss ich net wie das Zeug in DE genannt wird... aber...
Werkzeug (Imbusschluessel?) in extrastarkes Loctite tauchen, dann in die ausgelutschte Madenschraube stecken... trocknen lassen, und dann kriegst du die Schraube auch raus. Das Werkzeug ist danach aber nicht mehr so richtig zu gebrauchen, mit ner Madenschraube angepappt :)
Musst nur aufpassen dass das Loctite nicht aufs Gewinde kommt, ansonsten funzt das super. Eventuell geht das auch mit anderen extrastarken Klebern.
BeitragVerfasst: 13.10.2005, 19:38
Hatte das gleiche Problem mit meinen Paddeln/Paddelanlenkung. Hab nen Imbus eine Nummer größer (2mm) vorne schräg etwas angefeilt und dann mit nem kleinen Hämmerchen in die Schraube reingeklopft. Mit viel Gegendruck und einem kräftigen Ruck die Schraube lösen.
Ist jedenfalls von Vorteil, daß Madenschrauben nicht abreissen können :D :D :D
BeitragVerfasst: 13.10.2005, 19:42
Hab zwar grad kein plan wie die schraube aussieht, würd aber mal versuchen sie jeweils gegenüberliegend flach zu feilen und dann mit der zange versuchen sie rauszubekommen..
BeitragVerfasst: 13.10.2005, 22:25
naja.. habs am selben tag noch mit dem akku schrauber und nen metallbohrer aufgebohrt.... so muss ich mir eben das teil jetzt auch noch bestellen :-(
Wozu sind diese Schrauben beim Trainingsgestell ?
Schrauben am Alukopf
Autor: Gate
wo bekomme ich das her?
Forum: Ersatzteile
Antworten: 18
36-Z05 Paddelgewichte ohne Schrauben ?
Forum: Ersatzteile
Autor: Friedhofsrutscher
