Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:21
BeitragVerfasst: 18.08.2005, 15:15
ich habe den Walkera 30A Brushless Speed Controller und den Walkera 3200kv Brushless Motor in meinem Dragonfly eingebaut. Nun habe ich das Problem dass beim Gasgeben der Motor erst bei 1/4 Gas ruckartig angeht. Dann kann ich Ihn aber runterregeln. Wenn ich ihn in einer höheren Geschwindigheit laufen lasse und dann das Gas ganz weg nehme, dann läuft der Motor noch einige sekunden nach.
Sollte es nicht umgekehrt sein, das der motor langsam anläuft und dann sofort aus geht, wenn ich vom Gas gehe?
Hab ich da was falsch eingebaut? Ober muss ich an der Fernsteuerung noch was ändern? (MX12)
Danke für eure Hilfe
Sky
BeitragVerfasst: 19.08.2005, 11:42
@ all
Hat sich erledigt. Anscheinend ist das Normal. Werde es an diesem Wochenende mal Probieren ob es sich negativ auf die Ritzel auslöst.
Das nachlaufen ist auch normal, wenn der Regler keine "Bremse" hat.
Thanks
Sky
BeitragVerfasst: 25.08.2005, 11:25
habe auch das gleiche prop und es soll ja normal sein eine alternative ist der regler von aligin für 50 euro der hat einen 3 stelligen softanlauf aber mal sehen und sind bei euch wegen dem schnellen laufen schon ritzel in den himmel gegangen und was habt ihr denn für ritzel metall oder plastik?
BeitragVerfasst: 27.08.2005, 23:12
andi1604 hat geschrieben:
das liegt am regler deshalb ist der aligin ja auch teurer Metallritzel
Und hier die Punktion und Groß- Klienschreibung dazu:
D R , A . .
Macht das ganze lesbarer ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 28.08.2005, 00:15
Da magst du Recht haben mit der Punktion Groß/kleinschreibung aber was hast du da gemacht?
Wenn du uns sagen wolltest das du Metallritzel hast hättest ja auch ein komma oder Punkt setzen können. :wink:
BeitragVerfasst: 28.08.2005, 00:18
JMWOB hat geschrieben:
Na, die Punktierung hat er ja im "Anhang" beigefügt :lol: :lol:
Problem mit Phoenix Regler 25A!!!
Autor: Fritz
1.Berliner - Brandenburger Fly-by-Night möglich .. 24-26.11.
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: Plextor
...anderer Heckmotor möglich...?
Modus 1 oder 2 ... wechseln möglich ?
Autor: Flybill
