DF 22 e Empfänger schrott?
27.12.2006, 00:35
Moin, moin,
heute hat sich eins meiner servos verabschiedet und das machte sich folgendermassen bemerkbar: Ich wollte heute mal wieder eine Runde mit meinem DF 22e drehen (alles Originalteile, bis auf den LIPO) beim funktionstest habe ich festgestellt, das alle Bewegungen recht langsam vonstatten gehen. Ursache war offensichtlich, das sich das Servo, welches am Kanal 3 angeschlossen ist nicht mehr bewegte. Beim abziehen der Kabel bemerkte ich das der Empfänger sehr heiss geworden ist. Ich entschloss mich ein Servo aus meinem Walkera 4-5 als Ersatz einzubauen... Da das Kabel aber nich lang genug war, habe ich das Servo der Walkera 4-5 als Nick Servo, also an Kanal1 angeschlossen und das Servo welches vorher hier angeschlossen war an Kanal 3 angeschlossen. Jetzt habe ich folgendes Problem:
1.beim Vorwärtsflug und beim rollen nach rechts und links funktioniert alles wie es sein soll. Will ich rückwärts fliegen, schieben alle Servos synchron nach oben und verstellen dadurch den Pitch.
2. Möchte ich den Pitch über das Poti an dem Sender verstellen, schieben nicht alle Servos gleichzeitig nach oben oder unten sondern in der einen Richtung "nicken" die Servos nach vorne, in der anderen Richtung "nicken" sie nach hinten.
3. Versuche ich den Sender meines 4-5ers zu benutzen, passiert gar nichts
d.h. das rote Lämpchen am Empfänger des 22e blinkt.
Meine Idee wäre es jetzt ertmal den Emfänger auszutauschen. Hat jemand vielleicht eine andere Idee oder ist jemandem dieses Problem bekannt?
Albert
27.12.2006, 00:35
Re
27.12.2006, 05:03
Guten Morgen
Ja ich hatte das auch schon mal, aber bei war es ein weiterer Servo der ne Macke hatte und den Regler überlastet hat.
Seit dem habe ich mir angewöhnt alle Servos nach Max 30 Betriebsstunden zu wechseln. Dazu habe ich eine Exel Tabelle angelegt wo mit Datum ein Eintrag gemacht wird. Es kann natürlich sein das Dein Regler nun auch was abbekommen hat, aber das würde ich erst testen.
P.S. Ein Funktiontest im Stand mit abgezogenen Motoren ist aber sicherer als einfach zu fliegn.
Zuletzt geändert von RockDetektiv am 27.12.2006, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
27.12.2006, 11:10
Das sind doch wenn überhaubt nur ein paar mm, sollte doch möglich sein die wie früher einzustecken, oder nicht? Ansonsten wenn die Kabel wirklich zu kurz sind würd ich sie einfach mit litze verlängern, oder einfach ein verlängerungskabel holen, gibt wirklich überall( im Modellbauladen ihres vertrauens ^^)
Das würde ich erstmal ausprobieren bevor ich den Empfänger austausche. Der Sender vom 5-4 kann ja auch nix ausrichten da der doch zu wenig kanäle hat..... ok ein paar sachen sollten sich schon bewegen, aber vielleicht hat dieser ja ein anderes Protokoll oder arbeitet im anderen Frequenzbereich als dein 22e ?!
MfG
Jens
